tisdag 07 oktober 2025
jimrad
Evinrude 70 vro
Har ett problem med min båtmotor
den har kärvat ihop i cylindrarna tror jag växelhuset snurra precis som det ska och lägger man i växeln så snurrar den inte alls har inte vågat köra startmotorn den funkade i somras sen har den stått
på kompisens motor så kan man dra den för hand men inte min
ganska ny på det här med båtar
så om ni har ngt bra förslag så tas dom gärna emot
Jimmy
Spruta i 5-56 i cylindrarna från tändstiftshålen och låt stå några dar. Prova sen att få runt motorn för hand utan tändstiften i. Har du tur lossnar det. Till våren kan du prova med Yamaha ring free:
Länk
Du vrider alltså på propellern, eller?
Skruva ur stiften och vrid på svänghjulet i stället, ska gå hur lätt som helst! Annars är det väl bara ovanstående som gäller...
Men jag tycker det är mycket märkligt om dom har fastnat på några månader...
Tack för alla svar
kompisen motor går runt lätt om man snurrar på svänghjulet
men inte min har sprutat in wdo40 i cylindrarna
och låtit det stå sen jag skrev första inlägget
svänhjulet har jag inte testat att snurra på bara proppellern
lite skumt är det att den har fastnat
har testat svänghjulet men den vill inte lossna
tack än en gång
mvh
Jimmy
jo har gjort och förstått att vro inte är en så bra manick.
köpte motorn i somras och dom har kört oljeblandad bensin
men inte kopplat bort vro´ n
kan det ha med saken att göra?
får hoppas att den har nypit
hade tänkt att göra ett kompprov på den så fort jag fått runt den, tror du att man törs köra på startmotorn
ja (suck) det är väl bara att börja skruva med den
så fort som möjligt F*N inte roligt det inte hehe
Tackar för all hjälp
Jimmy
motorn på båten går runt runt runt
Hehe den lossnade nu ikväll
med lite hjälp av 2 taktsolja i cylindrarna
troligen gjorde väl WDO40 också nytta
MEN NU GÅR DEN RUNT
Den lät inte konstigt eller nogåt heller
Tack så mycket för hjälpen
JAG BLIR SÅ GLAD
Jimmy
Låter inte bra. Du ska inte hälla eller spaya in 556 eller vanlig olja. Bäst att använda konserveringsolja. Risken är att kolvringarna sitter fast i kolvspåren. Verkar som om motorn blivit rostig i cylindrarna. Har du lyst in med ficklampa. Eller så har den skurit. Ta kompprov. Då får du se vad värdena är. Får inte skilja mer än 15 psi mellan cylindrarna. Och kompet bör ligga över 10.
Har kolvaran fastnat så är det högst troligt att kolvringarna satt sig i kolvaran du bör kolla det här noggrant för att undvika följskador. Kolla om det finns någon rost i cylindrarna samt orsaken til varför dom satt fast. Kolla när impellern är bytt.
Tack för all hjälp som jag fått kul att man fått så många svar
det är inget fel på motorn jag tog kompprov på den i dag som såg bra ut
det var 7,5 på den ena och 10,5 på dom andra tänkte att jag skulle dra igång den till helgen och låta den gå på tomgång 10-20 minuter om det nu är rost i cylindrarna köra med lite fetare oljeblandning och sedan köra konserveringsmedel i den
Tack än en gång för all hjälp
Jimmy
du kan räkna med att en cylinder inte är som den ska vara du....den kommer inte att hålla nästa sommar det lovar jag dig.Om jag vore som dig så skulle jag be ngn mekaniker / marina titta över den i vinter, har du tur behöver du inte borra om utan kanske bara byta en kolv o ringar.
Tänkte testköra den i helgen
och efter test göra ett kompprov och hoppas på att det ser bättre ut
om det är rost i cylindrarna och om det är det som spökar kanske det kompprovet blir lite bättre
Jimmy
