måndag 13 juli 2026
sumpan77
Hur stor motor behöver jag?
Hejsan! Jag har en Runnö19 från-77. På denna mycket trevliga båt sitter en 70 hästars Johnson från -87. Funderar på att köpa en ny motor och funderar på hur stor motor som är lämplig för den här båten? Med nuvarande motor gör båten drygt 25knop och motorn väger 107 kg. En ny 70-100 hästars fyrtaktsmotor väger ca 170 kg och en 60 hästars fyrtakt ca 110 kg. Skulle det räcka med en 60 hästars motor tro??? Båten får ju inte bli för baktung!!!
Hur tung är båten? Vad använder du båten till? Har du funderat på 2-takt med dirketinsprut typ Mariner/Mercury optimax eller Evinrude e-tec? Väger mindre än 4-takt men är tysta och bensinsnåla.
Hej på er.
Tänkte lite klargöra med vikterna.
Tyvärr är minsta Optimaxen 75 hk och den väger lika mycket som 90 hk Optimax. 115 hk är några kg tyngre till pappers, men i verkligheten torde de va ungefär samma vikt. Vikten på dessa är motorer är 166 kg (115 hk väger 171 kg till pappers). Tyvärr ligger dessa vikter ganska nära fyrtaktarnas.
De två lättaste 2-t direktinsprutade motorerna som jag känner till är Evinrude e-tec och Tohatsu TLDI. Lite vikter:
Mercury Optimax:
75 hk: 166 kg
90 hk: 166 kg
115 hk: 171 kg
Evinrude e-tec:
60 hk: 107 kg
75 hk: 138 kg
90 hk: 138 kg
115 hk: 167 kg
Tohatsu TLDI:
70 hk: 143 kg
90 hk: 143 kg
Jag tror nog att om man vill ha en lätt motor som går tyst, snålt och är rappare än 4-taktaren och 4-taktaren är för tung att hänga på akterspegeln så bör man se på e-tec eller TLDI. Tror nog att Optimaxen oxå är en mycket bra motor (fast jag inte ännu testat min Optimax 90 26.gif\), men den klarar inte riktigt viktkriget i denna effektklassen ifall det är vikten som är kritisk i valet av motor.
Ännu lite fyrtaktsvikter som jämförelse:
Mercury:
60 hk (EFI): 113 kg
75 hk: 176 kg
90 hk: 176 kg
115 hk (EFI): 176 kg
Yamaha:
60 hk (EFI): 110 kg
80 hk (EFI): 170 kg
100 hk (EFI): 170 kg
115 hk (EFI): 194 kg
Suzuki~Johnson
60/70 hk (EFI): 163 kg
90/115 hk (EFI): 189 kg
Bara att välja och vraka:
HÄLSN,
Stefan
