måndag 22 juni 2026
Lilian2
Feljfarve eller ?????
Hej bådvenner
Er der nogen der ved noget om udseendet på glasfiber, min Marina 75 er mere gul i farven end andre både af samme type, jeg har fået fortalt at de første der blev bygget var lidt gule i farven, min båd har nr 52 fra 1976.
Den har lærredsbelægning på taget der også kan være svært at vedligeholde, er der nogle gode råd fra nogen der har samme lille problem.
Hilsen fra Jørgen og Lilian II 21.gif\
Det kan vara gamla vaxrester som gör att båten ser gul och smutsig ut. Allt gammalt vax måste bort innan nytt påförs. Prova med en bra cleaner, om inte det hjälper kan du ta en rubbing cleaner.
Båten kan också ha blivit gulare pga styrénrester i gelcoaten. Då är det inte mycket att göra, tyvärr.
Hej Peter
Tak for dit svar, jeg har prøvet med Boatrubbing samt Gelcoatcleaner, men uden resultat, så jeg må nok lære at leve med det, så mangler jeg bare det med lærred på taget.
Ha det bra.6.gif\
lærredsbelægning ? På norsk ? Jeg kan faktiskt bedre norsk enn svensk. Min båtnummer er 30 fra 1974
Gäst
