fredag 26 december 2025
Gthunell
mast och bom
Hej1
jag är nybörjare på segelbåtar.Vi skall ta upp våran segelbåt och jag undrar skall man masta av masten och bommen eller skall man låta den sitta kvar. Har sett båda och men blir vet inte om vad som är bäst för båten. Tack på förhand MVH Gabriella
Gäst TL
Mitt råd är att fälla masten.
Att släppa på spänningen i vant och stag så att masten har möjlighet att röra på sig i vindbyarna är inte så bra, sliter väldigt mycket på alla infästningar i riggen och båten när masten rycker fram och åter. Tänk dig att när båten ligger i vatten så har den möjlighet att röra på sig när vinden friskar i men på land står skrovet helt stumt.
Hälsningar
Hejsan det bästa är nog att rigga av även om jag ser väldigt många som inte gör det . Jag riggar alltid av o brukar lägga bomen inne i båten masten har jag haft i mastskjul förrut men har nu bytt hamn o har inte fått tag i mastskjul så jag lägger masten på vagnen o slår in den i plast isället för att skydda alla fall från att ligga i direkt väta o snö . / Peter
Hallå, Du skriver inte hur stor din båt är.Jag har en liten,och tycker alltid det känns bäst att masta av.det har blivit populärt att ha masten på vintertid,men jag håller nog med,att det inte kan vara bra m.tanke på att båten står stum,på land.Har själv trämast,så jag täcker inte med plast,utan försöker ha den inomhus,annars enbartregnskydd.Det måste vara lättare att täcka båten utan mast.
Jag ser att någon rekommenderar att slå in masten i plast. Mattillverkarna säger att masten skall förvaras torrt och absolut inte inslagen i plast. Wirefall skall dras ur för att undvika galvaniskt korrosion. Dra ur wiredelen så att bara tågvirkesdelen finns kvar i kontakt med masten. Vant och stag tas bort från masten! Håll rostfritt och eloxerad aluminium separerat!
K
Stämmer detta med att man inte kan lämna vant och stag monterade på masten?
/ Anders
Blir fundersam appropå förslagen att ta bort riggvajrar.
Varför skulle det vara värre problem med galvanisk korrosion under vintern än på sommarn?
Tittar man runt om i världen så se man att i t.ex. Västindien mastas inte av båtarna när de tas upp inför orkansäsongen.
Tar bort masten och bommen det är det bästa, tänk på att om du har en Furlex rulle skall den förvaras att vatten inte blir stående i Aluminium profifilen annars fryser den sönder.
Inte värre men hälften! Det sker ju bara halva året då båten är uppe från ungefär oktober till maj.
Men för min del tycker jag det är försumbart. Har aldrig sett någon farlig korrosion när jag låter fallen sitta där de sitter (25 år med alu-mast).  Fasligt jobbande med att ta bort alla fall ur masten i alla fall. Tänk om ett snöre går av eller lossnar från fallet som ska dras genom masten på våren.
Då förbannar man nog sin försiktighet!
