tisdag 24 februari 2026
rillez
hur stor maskin flipper 585 cabin
hej jag undrar hur stor motor man ha på en flipper 585.
har 90 hk nu men det är snart dax att byta mot antingen en fyrtakt eller en efi maskin.tacksam för svar från nån som har erfarenhet av detta.hälz rillez
nog är jag vaken alltid. har sett dom med 135 hk på akterspegeln så nog måste dom tåla lite mer än dom 85 hk den är typad för.båten används i en stor insjö i jämtland alltså inte havet. men tro mig det går faktiskt att åka båt här också.
hälz rillez
Hej.
Kan det vara så att båten som du sett, med 135 hkr motor på, är den jag har nu? Den har nog bott uppöver, åt ditt håll, tidigare. Det är i alla fall inga problem att ha en så stor motor på, trots att den är ganska tung.
tack för svaret har nog bestämt mig för antingen en 115 140 efi maskin.fyrtakt tror jag att jag står över pga dyrare service kostnader.har räknat ut att jag måste åka otroligt mycket båt innan det börjar att löna sig att köpa en fyrtaktare.är igentligen inte ute efter nån jättehög toppfart utan vill ha en hyfsad marschfart med lite lägre varv mvh rillez jämtland
Tjenixen!
Skulle nog rekomendera en investering i en hydralstyrning, om du har kvar den gamla originalteleflexen, som klarar lite större påfrestningar och gör båten mer lättmanövrerad i dina nya högre farter.
jeppz det blir en hydralstyrning oxå har jag bestämt mig för mvh rillez
smiley-laughing.gif\Hej gorhan.
Ursäkta att jag bryter in lite.Jag köpte en flipper 580 nu i vintras, och togg hem den på bil med kran.
Jag ser att du har din på trailer, har man rätt längd osv på trailer, går det att ta dom på vilken trailer som helst då ? med tanke på trimaran skrovet.Har du någon erfarenhet av det ?.
mvh peter.
21.gif\ Tack nora 16.Det låter bra.
 Jag tänkte lite på bredden, jag har ca 2,3 m att den får plats i bredd, den tar plats nertill tack vare skrovet.Jag vet inte vad det kan vara för mått på trailern i bredd, om den får plats mellan eller ovan hjulen på trailer
mvh peter
hej peter på min trailer så står båten ovanför hjulen.tror inte det finns nån trailer där den får plats imellan.tror att trailern blir alldeles för bred i så fall. mvh rillez
21.gif\ Tack.
 Det var det jag mistänkte.Då vet jag vad jag ska kolla efter, när det är dags för sjösättning, eller om jag får tag på en billig 30 trailer.Den på bilden se väl för klen ut, har stått en shetland 530 på den.
mvh Peter.
kolla bara vad du får lasta på trailern . flipper väger väl ca 750-800kg med motor o utrustning kolla bara så att trailern klarar det så blir det nog inga problem mvh rillezsmiley-smile.gif\
20.gif\ Tack.
Jag såg att macken här hemma hade en stor trailer med två vaggor, det borde funka.
 mvh peter.
Hej Peter !!
Om Du tar kranbilen Du lånade och släpper ner
båten på vilken trailer som helst så passar det nog.2.gif\
Kan ju använda lite vaselin annars. 13.gif\
Mvh Brorsan
2.gif\ Du om någon vet vad man ska ha vaselin till. Men här kanske det inte behövs.
mvh peter.
hej mina vänner ska bara tala om att det blev en suzuki140 fyrtaktare sprillans ny. så nu är jag glad o lite fattigare.återkommer efter sjösättning med kommentarer hur ekipaget beter sig.mvh rillezzzzzzzzzzzzzz21.gif\
Hej Peter.
Förlåt att jag är sen att svara, som tur är så är vi fler innom båtvärlden som hjälps åt, och jag hoppas att det finns fler som har en Flipper 580 och som kan tänka sig att komma med i Maringuiden, med bl.a. bilder på sina båtar. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa och tipsa varandra. 21.gif\
Nu till din fråga, jag tror nog att det går bra med nästan vilken trailer som hellst, det som avgör är stödhjulen som är på sidan om båten, att dom går att justera så dom hamnar rätt. Jag funderar på att bygga en ny trailer (då jag inte behöver en 80 km/h trailer), med två rader av stora hjul som hamnar i tunnlarna, vilket skulle förenkla upptagningen, då det kan vara svårt att styra in båten rakt på trailern, speciellt om det blåser, och stabiliteten i sidled när man kör efter vägen. Jag lägger in några fler bilder på min sida.
MVH // Hasse.
20.gif\ Tack Hasse.
Bra bild (trailer båt)man ser hur det ska vara.Jag funderar också på en 30 trailer som man kan modifiera som man vill, jag har ca 3 km till rampen.
Jag letar info om flipper 580, kommer jag över nogot värde fullt så lägger jag ut det i sjöboden(båt tidningar 70 talet).åter kommer med flipper bilder i vår.
mvh Peter.
Hej, grattis och lycka till Rillez, med den nya motorn.
Jag tänkte svara på detta inlägg och lämna lite tips till dig vid monteringen av den nya motorn, men jag lade in detta som ett nytt inlägg i MotorbåtSnack. Gå gärna in och läs detta, kanske detta med vinkeln kan vara intressant för din del också, om du inte redan har kollat upp detta.
Inlägget heter: Montering av motor (med powertrim) på båten.
MVH // Hasse
hej allihoppa lägger in en kommentar o några bilder efter sjösättning längre fram i vår.måste villigt erkänna att ska bli grovt skojigt att få prova ekipaget.fridenz rillez
