Pafa 0 Postad måndag kl 12:48 När jag skulle installera hydra styrning på min Johnson 90 hk , råkade jag glömma att sätta tillbaka stop muttern på röret som går i riggen där mittaxeln skall gå 😱 . När jag gjorde test så att hydral styrningen va lika åt bägge håll, så flyttade röret sig därför ca 3 cm åt sidan och jag försökte pressa tillbaka det med handkraft men utan att lyckas . Kan man pressa tillbaka det med en tving eller dylikt utan att ha sönder något. Tacksam för tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 819 Postad måndag kl 14:41 Är det tiltröret du menar? Kan du ta en bild... //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
