patrikflink 953 Postad 21 Juni (redigerade) SB motor startar alltid lätt. BB motor svårstartad när den stått 1 dag. Har luftat filtret en gång, var mycket luft just då, har inte kollat igen. Sitter det backventil i tankens stigrör tro? Är separata tankar och ledningar till respektive maskin. Är inga problem med gång sedan. Gäller således AD41. Redigerad 21 Juni av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 820 Postad 21 Juni När bytte du bränslefilter sist? Smörjde du tätningsringarna med lite olja vid montering? Kolla även slangar noga så det inte är små sprickor i dessa. Kan även vara matarpumpen som är på upphällningen. 1 timme sedan skrev patrikflink: Sitter det backventil i tankens stigrör tro? Brukar inte göra det men kommer du åt så kolla. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 21 Juni 15 minuter sedan skrev Mercury_44XS: När bytte du bränslefilter sist? Smörjde du tätningsringarna med lite olja vid montering? Kolla även slangar noga så det inte är små sprickor i dessa. Kan även vara matarpumpen som är på upphällningen. Brukar inte göra det men kommer du åt så kolla. //Pär Byter förfilter och orginalfilter varje höst innan upptagning. Har aldrig använt olja till bränslefilter och har inget problem med SB motor. Är 90% rör från tankarna, kollat slangarna som ser nya ut. Ska testa att lufta igen, ev. öppna spridare och se så det inte är en ficka. Har aldrig behövt lufta under 4 år vid filterbyte. Dom har startat jättesnabbt vid sjösättningen utan att behöva lufta. Om nu matarpumpen är kass så borde väl maskinen inte gå bra? Tänder till, men startar inte på en gång, 2:a försöket så startar den fint. Bägge maskinerna går mycket bra och har ca 1000 timmar efter totalt renovering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
