onsdag 22 juli 2026
larsa0913
Yamaha F40 - O-ring strul?
Hej, håller på med rengöring av förgasare. Har en Yama F40 1999 (F40AETL, 66W, L, 400656) där o-ringen på insugssidan inte verkar stämma (se bild). Det finns heller inga "klaffar" som kan hålla kvar o-ringen på plats.
Någon som känner igen detta? Enligt manual ska det vara artikel 93210-35M86, men hur är det tänkt, ska man smeta på något?
Du har inte råkat blanda ihop O-ringarna eller är denna direkt ur påse med rätt artikelnummer?
Är det direkt ur påse med rätt artikelnummer så bör du kontakta där du köpt delarna.
Ser sannerligen lite liten ut, både diameter och tjocklek.
Ytterst sällan som inte passar som de ska eller faller ur spåret, har hänt någon enstaka gång att jag använt silikonfett (är lite klistrigt) för att hålla o-ringar på plats.
//Pär
Tack. Har inte beställt nya ännu, men verkar tveksamt om de nya kommer passa bättre. Ser att samma problem uppstod i denna video (F50):
där man fick använda de gamla.Dessa förgasare har också de små "klaffarna", verkar mystiskt...
4 minuter sedan skrev larsa0913:
Det är på gasspjällsidan, du visade en bild på luftintagssidan och chokespjällen, alltså mot insugningsljuddämparen.
Och öppna inte alla påsar och häll ut allt på arbetsbänken sen😉
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Alltså, i videon  på insugssidan, är det samma strul. De på bilden satt på sedan tidigare (undrar hur den tidigare ägaren lyckades få fast dem?)
Skulle det strula så använd de gamla om de är hela.
Annars lägg O-ringarna i bensin så sväller de och återgår senare till normal form efter de är monterade.
Din motor är ju en Gen1 med choke spjäll, motorn F50 i videon är en Gen2 med chokeprimer och knaster för att hålla O-ringarna på plats.
Har aldrig haft problem med detta och jag byter inte om de är hela men jag använder Mercurys reservdelar, de är kanske bättre än Yamahas.
Mercury har inte riktigt samma struliga insugningsljuddämpare med massa mellanlägg men O-ringen passar säkert då förgasarna är lika fast Mercury har bara med chokeprimer på 4 cyl. 40. O-ringen har reservdelsnummer 856525 om du skulle behöva.
//Pär
Tack för tips. Det är de gamla på bild så de blir svåra att använda igen
