Dava 294 Postad 1 Mars Har rivit ut inredning i akterstuven och står med tre relativt stora 8mm plywood-skivor. Svarta av mögel, men ganska fina i övrigt. De är av samma höga kvalitet som skivorna i resten av båten med mahognyfaner i yttersta lagret. Är det jättedumt att försöka återanvända dessa när jag nu håller på att stuva om lite i inredning? Inte säkert att det kommer att synas men plastas in och vara relativt oåtkomliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 522 Postad 1 Mars Är det ytligt jordslag så räcker det att tvätta med ättika och sedan såpa och vatten. Kan du lägga upp en bild? //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 294 Postad 1 Mars Jag tvättade med vanligt vatten igår och lät dem ligga och torka i garaget. Den ser faktisk som ny ut så en bild skulle inte tillföra något. Men tänker jag rätt i att den förmodligen håller högre kvalitet än något jag skulle kunna köpa på brädgården? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 768 Postad 1 Mars (redigerade) 2 timmar sedan skrev Dava: Men tänker jag rätt i att den förmodligen håller högre kvalitet än något jag skulle kunna köpa på brädgården? Gissningsvis högre kvalitet än det du köper på byggvaruhusen. Finns dock vissa ”brädgårdar” som säljer bättre kvalitéer. Men innan du funderar på återanvändning så tvätta enligt förslaget från @Mercury_44XS Ser skivorna bra ut efter det så återanvänd! Redigerad 1 Mars av ChristerN 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
