SkrikandeSkarven 0 Postad 18 timmar sedan Ska eventuellt renovera en klinkbyggd eka i barrträ, men paranoid som man är undrar jag om den kan vara behandlad men kreosot. Luktar inget men den är beckad invändigt och plankorna närmast kölen är täckta med en svart hinna, jag är rätt säker på att det rör sig om tjära/bitumen men som sagt jag är väldigt paranoid när det gäller starka kemikalier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 312 Postad 17 timmar sedan Ingen som vet vad det finns i MIN båt. Du får skicka in prov. Annars kommer du att lida kval, resten av livet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 490 Postad 17 timmar sedan Kreosot? Ja det är ju inte helt omöjligt men sannolikt, nej... Luktar inget skriver du men när det är kallt ute så avger det ingen lukt eller minimalt med lukt. Luktar det likadant som gamla järnvägsslipers, telefontrådstolpar eller en gammal vedpanna som någon snåleldat med diverse rivningsvirke och sur ved med minimal tilluft, då är det kreosot. Är inget direkt "livsfarligt" om man låter bli att rota i det men om man slipar, skrapar mm. så det dammar och ryker omkring och man inte har skyddsutrustning, då är det ohälsosamt. Men är du som du själv skriver "paranoid", strunta i projektet och hitta något annat istället. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkrikandeSkarven 0 Postad 17 timmar sedan Jag har använt värmepistol när jag skrapade lite men det luktade ingenting då heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 17 timmar sedan Inte för att du skall noja nu - men jag skulle vara mer orolig över att stöta på blymönja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 490 Postad 16 timmar sedan 22 minuter sedan skrev SkrikandeSkarven: Jag har använt värmepistol när jag skrapade lite men det luktade ingenting då heller. Vanlig trätjära smälter vid ganska låg värme och avger då tydlig tjärdoft. Beck (eller beg som vi säger i Skåne) är kondenserad tjära, betydligt mer värmetålig och kräver ganska hög värme för att smälta och avge doft som inte är den samma som trätjära. Morfar hade en stor järngryta som hade använts för att smälta beck som de sedan använde på draggar och ankare, försökte göra ren denna gryta men det var omöjligt. Bitumen är en petroluemprodukt, smälter vid lägre temperatur än trätjära och luktar som asfalt. Kreosot är en biprodukt vid tillverkning av trätjära och liknar inte varken trätjära, beck eller bitumen (kallasfalt) i sin grundform utan mer lättflytande och gulbrun kulör. Kan bilda svarta utfällningar/kristaller (nästan glasaktiga) på träets utsida som på slipers eller stolpar, alltså inget jämnt lager som när någon målat med tjära eller beck. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkrikandeSkarven 0 Postad 16 timmar sedan Bilderna kanske inte är så tydliga, på sina ställen har det flagnat av sig själv också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkrikandeSkarven 0 Postad 16 timmar sedan (redigerade) Beläggningen är helt svart i princip, trätjära är väl en aningen gyllenbrun i färgen? Bitarna som skrapas av smälter inte även under en industriell värmepistol och de beter sig som papper när de eldas. Luktar inget vid förbränning heller. Redigerad 15 timmar sedan av SkrikandeSkarven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 490 Postad 15 timmar sedan Av bilderna att dömma kan man nog utesluta kreosot, liknar mer vanlig målarfärg🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkrikandeSkarven 0 Postad 15 timmar sedan Jag är ju i princip 99% på att det är bitumen/trätjära men jag är väldigt försiktigt när det finns risk för kreosot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
