perzzon 0 Postad 20 Januari Jag har nyss köpt en båt som legat på trailer hela sitt liv. Den är från 2009 och verkar inte vara bottenbehandlad alls. Som jag tolkar det är det någon typ av fabrikslager på våt yta i dagsläget. Svart en aning skrovlig men väldigt jämnt. Båten skall i min ägo bo på. Västkusten, i vattnet. Så frågan är, vad borde jag göra med botten nu? Det är en sportig segelbåt som har potential att plana så någon hal yta är ju att föredra så klart. När jag nu tittar på bilden (bor inte nära där båten ligger nu) så ser det ju ut som om någon lämnat båten i vattnet ett tag och fått skrapa lite för att få den ren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 167 Postad 20 Januari Matta ner färgen lite lätt med typ 80-papper. Måla med grundfärg och därefter 2 lager hård bottenfärg. Prata med en båttillbehörsbutik så får du korrekta prylar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
