lördag 06 juni 2026
Goranoulla
Självslående fock
Skall montera skena för självslående fock på min Albin 78. Funderade på att montera skenan  så nära masten som möjligt för att få ut max. segelyta, men ser att båtar som är ritade för självslående fock
( Fenix, Magic, NF) har skenan en bit framför masten. Är det för att det finns risk att akterliket tar i masten, speciellt om man väljer ett segel med stor akterrunda eller finns det andra skäl till att man har skenan ett par dm framför masten? Har ännu inte beställt segel från segelmakaren ännu, men vill ha seglet så stor som möjligt.
Är det någon som monterat en skena och i så fall vilket mått framför masten?
/Göran
2 timmar sedan skrev Goranoulla:
Ja, det tar i - men är inget problem i praktiken. Du kan ju t ex dra runt en genua framför masten utan problem.
Monterade en för fyra år sen. Så nära som möjligt är det enda rimliga, anser jag. I alla fall om målet är att få så mycket segelyta som möjligt. Visst kommer en liten bit att överlappa ungefär 50-80 % upp, men det finns ju ingen kraft i den biten, så den bara glider förbi. Oftast svajar eller fladdrar seglet ändå när det står rakt bak mot masten, så det kanske inte ens är nära.
Redigerad av raol
Tack för snabba och bra svar!
Orsaken till min fundering var att när jag såg bilder på Fenix, NF så förefaller det som skenan sitter c:a 20 cm framför masten och förstår inte riktigt varför.
Rullfock?
Jag har UV-skydd påsytt på min Genua
Helt perfekt. Tröttnade på kapellet.
Har en fock till en Albin Cumulus. Lite använd.
Redigerad av Hybro
För maximal yta kan du välja ett segel med stående latta t.ex. Gransegels Glider.
