Henriku 0 Postad 17 September skruva loss förgasarna till min AQ130 D. Upptäckte att ena förgasaren var rejält sprucken + hål. Är denna gasare körd eller går den fortsatt att använda? Verkar inte gå att få tag i nytt lock utan att behöva köpa helt ny förgasare. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 581 Postad 18 September Om du lägger igen hålet med till exempel kemisk metall, kan du använda locket. Det brukar bli så där om man kliver på insugsljuddämparen. Om du skulle få tag i ett begagnat lock, se till att det blir rätt. Det lilla hålet för tomgångsluft är olika till olika motorer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 333 Postad 18 September Hej Det är större chans att hitta en komplett förgasare än ett lock som passar din förgasare. Det finns begagnade förgasare lite var stans, ring runt till de som håller på med Volvo Penta, kolla annonser där de säljer begagnade delar till Volvo Penta på t.ex. Blocket. Kolla även eBay m.fl. säljsidor. Prova även att söka på Engelska, Tyska eller Franska vilket kan ge träffar ute i Europa. Annars kan du ju prova att laga med kemisk metall som @Rollen föreslog. Tvätta riktigt rent med bromsrengöringsmedel och borra ett litet hål i slutet av sprickan för att stoppa fortsatt sprickbildning. Har du en Dremmel eller liknande slipmaskin, så fräs ut sprickorna (förutom hålet i slutet) till en V-fog och lägg igen med kemisk metall. Har sett någon förgasare där flottörhuslocket lagats/förstärkts med en plåtbit och små popnit. Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
