söndag 15 februari 2026
Kenneth_S
Tankanslutning/tankkoppling Selva 9,9
Håller på och fixar med en gammal Selva 9,9, och behöver en ny tankanslutning till motorn. När jag googlar så kommer resultat för exempelvis Tohatsu upp
https://fyndiq.se/produkt/branslekontakt-for-tohatsu-5hk-90hk-utombordsmotor-3b2-70250-3b2-70260-34b16a81e2614f5b/?gad_source=1&gad_campaignid=22068346990&gbraid=0AAAAADtyq8ejMWmqQVRW5ruLUavFZPUZO&gclid=Cj0KCQjww4TGBhCKARIsAFLXndTIdxsUOENhWvk9ABrxDmFMPn2h1CD0Buq-I3bVwvvh7Dvw7O468a4aAjUUEALw_wcB
Men även anslutning för Suzuki:
https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9511-mm-2000059932
https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9513-mm-2000059933
Utseendemässigt så ser de likadana ut, men är det samma koppling som till Selva? Jag har en koppling som ser ut som på länkarna, men den passar inte... Eller kan det vara fel på själva kopplingen, den hugger inte tag när jag trycker in anslutningen i motorn.
Nån som kan veta får gärna svara
Redigerad av Kenneth_S
Om det är en Selva 9.9 Naxos så har original snabbkoppling reservdelsnummer 8065080.
Enklast är nog om du kontaktar en auktoriserad Selva återförsäljare, så kan de beställa hem en till dig om de inte har den hemma. Se länk nedan för återförsäljare.
https://selva.se/karta-aterforsaljare/
De ska även kunna tillhandahålla övriga reservdelar till motorn.
Tänk på att de behöver fullständig modellbeteckning och serienummer för att få fram rätt delar.
Pär
Redigerad av Mercury_44XS
  • Tack 1
42 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Pär
Stort tack för återkoppling, och lista med återförsäljare 👍
2025-09-11 vid 06:56 skrev Mercury_44XS:
Pär
Japp, nu fått fatt i modell och modellnummer. Det är en Naxos modell 259A
Jag kollar med närmsta återförsäljare, tack för tipset
