Magnus60 0 Postad 7 September , 2025 Hej! Fick problem med ankarspel i samband med ett batteri som var slut och fick byta till ett nytt?. Det klickar i relät till ankarspelet men händer inget. Vi provade att koppla förbi relät men inget händer. Kan det nåt i själva elmotorn som hänt?, kan det finnas nåt man kan göra?. Mvh.olov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 30 September , 2025 (redigerade) Jag hade ett Anchormatic på båten när jag köpte båten begagnad, det slutade att fungera första sommaren, reparationen blev för dyr och krångligt med delar, så jag köpte ett nytt Quick Balder. Det har fungerat mycket bra under 6 säsonger, blyad lina är också mycket bättre än det ankarband som det var på Anchormatic. Redigerad 30 September , 2025 av vega1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 30 September , 2025 1 minut sedan skrev vega1959: Jag hade ett Anchormatic på båten när jag köpte båten begagnad, det slutade att fungera första sommaren, reparationen blev för dyr och krångligt med delar, så jag köpte ett nytt Quick Balder. Det har fungerat mycket bra under 6 säsonger, blyad lina är också mycket bättre än det ankarband som det var på Anchormatic. Hej! Som tur var så löste det sig, det var en säkring som löst som jag först inte hittade.😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 30 September , 2025 Det är ju bra när det löser sig så lätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
