svenoe 4 Postad 7 Augusti Hej, försöker hitta vilken höjd det blir vid transport från köl till högsta punkt med nedfälld båge och antenn av Nimbus 3003/31 Ultima. Är det ca 300 eller 340-350cm. Har sett lite olika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 33 Postad 7 Augusti Är den 300 så klarar en vanlig kranbil den om det är normal flakhöjd 120 cm. Är båten 350 så behöver du antingen en maskintrailer eller en lägre kranbil, är det ingen som kan mäta båten? // Janne 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 127 Postad 7 Augusti 2 timmar sedan skrev Elegancej: Är den 300 så klarar en vanlig kranbil den om det är normal flakhöjd 120 cm. Är båten 350 så behöver du antingen en maskintrailer eller en lägre kranbil, är det ingen som kan mäta båten? // Janne Jag körde hem min 3003 på en kranbil utan att ta av göstaken, dock fälld!, utan problem. Dock hängde sista biten av båten utanför, den djupaste delen. Tror dock inte flaket var så högt som 1,2 m men vet inte säkert. Vi körde under flera broar så 4,5 m klarar den. Ta av göstaken i vilket fall som helst. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 127 Postad 8 Augusti 12 timmar sedan skrev 1stPeregrine: Jag körde hem min 3003 på en kranbil utan att ta av göstaken, dock fälld!, utan problem. Dock hängde sista biten av båten utanför, den djupaste delen. Tror dock inte flaket var så högt som 1,2 m men vet inte säkert. Vi körde under flera broar så 4,5 m klarar den. Ta av göstaken i vilket fall som helst. Hittade en bild som visar bilen oxå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svenoe 4 Postad 10 Augusti (redigerade) Tack för svar. Enligt Facebook-gruppen för båttypen är den 344cm hög totalt utan båge. Med rodret utanför verkar det ok höjdmässigt. Har en båt i dag som är 325cm där rodret inte ligger djupare eller hänger utanför. Redigerad 10 Augusti av svenoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
