måndag 08 juni 2026
Snuffe82
Bygga kraftig båtslip
Nu är tiden kommen för mig att börja bygga en till båtslip, en tvådelad, har byggt en tidigare som blev helt okej för den båten som jag körde med då. Den båten vägde runt 300kg med motorn. Båtslipen som jag byggde då hade sina brister mm men det fungerade.
Den som jag skall bygga nu är till en lite tyngre båt. Båten är en Ryds 600 AC men en Suzuki df100b och det blir troligtvis en totalvikt på runt 1100-1200kg med allt krimskrams som ligger i båten.
Slipen kommer att bestå av tryckimpregnerat regel 45x160-170 eller ännu kraftigare om jag hittar det samt båtstöd med bärkraft på 800-1000kg.
Kommer att köpa en in elvinsch till detta projekt
Anledningen till att jag tänkte andvända bred regel och båtstöd är att jag vill kunna inspektera skrovet ordentligt (eller kunna göra det hyffsad bra)
Hade tänkt att bygga den vid en vik där jag har min andra slip, men har tänkt om lite och funderar nu på att bygga den på en berghäll istället. Slipen kommer att vara i två delar en fast del som där båten kommer stå vilande på till nästa säsong och en annan del som jag kommer att ta bort när båten är på plats så denna del inte ligger i vattnet hela tiden.
Slipen kommer att förankras i berget med stolpskor och kemankare (kanske finns något bättre som jag inte känner till eller har tänkt på) och då hällen lutar lite åt sidan så blir det till att justera detta också. Den andra flyttbara delar kommer att ha stolpskor eller något liknande fastsatta på slipen, men dessa kommer då bara att stickas ner i borrande hål i berget så den inte glider.
Finns en helt del att tänka på och jag tror att har tänkte på det mästa, tor jag..
Fördelen med viken som finns är att där kan jag få ut slipen långt ut men på berghällen går det icke! Kanske kan få ut slipen 1 m i vattnet.
Men jag vill tror att båtstödet/hjulen som tar båten först kommer att ligga en bit under vattenytan.
Men när jag försöker visualisera det hela och momentet när båten dras upp ser jag min framför mig att fören kommer att resa sig mycket och att den kommer vid en viss tidpunkt belasta endast ett par hjul innan båten tippar över på fler hjul. Behöver ett hjulpar som klarar 1500kg då...Vet inte riktigt ifall jag tänker fel eller ifall det kommer bli så och ifall det är oundvikligt.
Har lite ideer på lösningar genom att inte använda båtstöd ibörjan och istället andvända lösa hjul som monteras direkt på regeln (kanske även såga bort en del på första biten av regeln i en vinkel så den blir 45x140 eller ännu smalare och på så sätt skapa en uppförsbacke på slipen så flera hjul belastar båten.
Eller sätta flera båtstöd bredvid varandra men blir osäker på ifall dessa kommer att få kontakt med båten samtidigt.
Många tankar.. Skulle vara tacksam för lite input mm.
Skall lägga upp lite bilder hur berghällen ser ut och vilken elvinsch jag funderar på mm
Elvinsch:
https://ojanpera.se/produkt/awd1587/baatvinsch-12v-350w-1587kg-fjaerrkontroll/?_gl=1*1eaz41g*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjw18bEBhCBARIsAKuAFEa6E0W-U2xQOwBbMw_qb8zQQhoymOW1T_8hMpU9_ff8uQhhsan-qVEaAhHyEALw_wcB&gbraid=0AAAAAoNOTBsU8gqqBmj3GxC8FeBcFinKa
Länk till hjulen som jag funderar på att fästa direkt på regeln:
https://www.marinvaror.se/butik/batslipar/tillbehor-batslipar/hjul-till-batslip-1000-kg/
Båtstöd, Biltema eller dessa:
https://www.ikh.se/sv/batstod-800kg-kolrulle-pv0004?gad_source=1&gad_campaignid=22375348767&gbraid=0AAAAACcSyiJuSUyetiqnvbIT-L7XUxVdt&gclid=CjwKCAjw-svEBhB6EiwAEzSdrvBRklwKj5XMWILHkMFJ59c1IrT2MXeiqIv35ehkS_IovPqsxcGh0hoCJJkQAvD_BwE
Jag ser att du bytt plats men är detta verkligen bättre än den förra du tänkt dig?
Verkar dels brant och sen ganska nära vatten, menar du att vinterförvara på denna plats?
Sen vet jag inte vad kommun, länsstyrelse mm. säger om detta, kolla upp det först innan du börjar borra i berghällarna. Det blir ju en fast installation och kräver säkerligen bygglov och dispens från strandskydd.
//Pär
28 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Yes vinterförvaring, Tror det blir enklare med sjösättning om den är på hällen och risken att marken skulle sjunka är obefintlig.  Vilket jag är lite orolig över i viken. I viken skulle den komma bort max 1-2 meter till från vatten.
Har varit båtar i omgångar på denna häll sedan mitten av 40-talat till början av 90. Finns fullt av borrhål där och kommer troligen att andvända några av dessa.
Hur långt kommer rampen gå upp? jag tänker på risken för ett rejält sjösprång och storm, att båten ligger så pass långt upp så den ligger tryggt, även för ev. is på vintern
Redigerad av Niklas-ES
43 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Högvatten på bilderna. Kan bli vatten max 30-50 cm till upp på berget när det är extremt.  Blir inge stora vågor där då det ligger skyddat. Platsen är perfekt,
Lägger upp en bild på hur långt in den kommer att stå.
Skulle kunna skita i att använda kemankare och låta den enbart bara nedstucken i berget eller använda en annan lösning för att inte göra det till en fast installation. Kommer sitta som berget ändå.😉
Viken som är ett alternativ är det lerig botten och är osäker på hur maken kommer att bli när den står där. Känns som om det skulle bli ett större bygge där för att skygga marken och att få en lutning så jag kan sjösätta båten igen. Om jag bygger denna slip i viken istället behöver jag troligtvis placera den andra mindre båten (300kg) med tillhörande slip på hällen istället. Alternativt flytta den länge in på land men det blir tungt att flytta denna.
Lägger upp bilder på viken också där jag har min lilla slip.
Det är sjösättning som gör att hällen lockar framför allt.
Ja, hällan ser ju onekligen bra ut för ändamålet.
Annars kan du borra och använda expanderbult, relativt lättsamt. Men kostar dock en slant när man kommer upp i dimension och rostfritt.
Mailade Värmdö kommun om båtslipen och om man behöver bygglov för detta. Få se om de förstår vad jag menar. Som det är nu och ett antal år tillbaka ligger del plankor mm på andra hällar och tar mer plats än slipen skulle göra. Men viss detta är ju inten fast installation, och slipen behöver inte vara det heller kan göra den enkla att plocka bort när båten väl är nere. Sedan om man orkar och göra det varje vår är en annan femma..
Angående början av slipen har en tanke uppkommit om att installera en sådan för att klara belastningen bättre:
https://ojanpera.se/produkt/pv0005/tippserie-foer-baatramp-pv0004-hd-pu-rullar/?_gl=1*zyjuuj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwndHEBhDVARIsAGh0g3DVRSbf0pSvdHlPuHupfKYymBBBzw3Gtk2EDlP0jhntbByYxl9NLpkaAoyeEALw_wcB&gbraid=0AAAAAoNOTBsOQM285VAjW54hqEHezV6rt
Lite osäker ifall det är 800kg per rulle som den klarar eller ifall det fortfarande är 800kg för hela båtstödet med detta tillbehör?
Någon som vet ifall mina galna fantasier kan fungera
Fått svar nu från kommunen, och det är bara att köra på. Det som jag behöver tänka på är bara att jag lätt skall kunna ta bort den när den inte används, vilket inte skall vara något problem.
