lördag 06 september 2025
Nico73
Yamaha 80 hk 2 takt larm överhettning
Hej! kompisen har en 80hk yamaha 2takt-90 (bortkopplad autolube) som varnar för överhettning men bara när man ger full gas. Har bytt impeller,termostat,poppet ventilen och har en bra skvallerstråle men det har inte hjälpt så förslag på vad felet kan vara mottages tacksamt. Mvh Nico73
Testa utan termostat.
Kanske trasig topplockspackning, då kan det trycka ut heta avgaser i vattnet, och kanske kommer nära tempgivaren.
Redigerad av Hybro
Återkom med fullständig modellbeteckning, typkod och serienummer så kollar jag upp motorn.
Ta helst en bild på typskylten så allt går att läsa även bokstaven nere i hörnet.
Pär
Hej! Termostaten är bytt till en helt ny men iofs så kan ju nya grejor också vara trasiga så ska kolla det och kolla upp topplockspackningen. Ska också kolla upp och ta bild på typskylten men kommer bli på fredag så återkommer jag, tack för svaren och på återseende. Mvh Nico
