GÄ till innehÄll
tisdag 28 juli 2026
kobo_83
Md7a! Inte md11c đŸ€”
HjÀlp
Nu hÄller jag pÄ att ge upp. :(
jag har nyligen köpt en adec 630. Med en volvo penta md7a
 diesel.
NÀr vi va ute och Äkte i lagom fart sÄ dör motorn, efter de vÀgrar den starta.
Har felsökt och vill tro att de handlar om ett brÀnsleproblem, jag har sökt fram till att jag har brÀnsle fram till den sista "insprutningspumpen" den verkar inte snurra? För visst ska den vÀl snurra för att trycka in brÀnsle i insprutet?
nÀr ja kikade vidare sÄ verkar axeln drivas med ett kugghjul pÄ motsatt sida dÀr impellern sitter.
vid undersökning av kugghjulet sĂ„ snurrar de om man vrider runt motorn förhand men sjĂ€lva axeln som gĂ„r ut till impellern eller andra sidan "insprutningspumpen" snurrar inte. I min vĂ€rld borde de sitta ihop och alltifrĂ„n impellern till sjĂ€lva pumpen borde snurra? 😞
Nummer 27 Àr kylhuset till impellern, nummer 28 Àr insprutningspump min frÄga Àr om de Àr en fast axel som ska snurra mellan impeller och insprutningspumpen :)
PÄ höger sida pÄ denna bild sitter kugghjulet som kuggar ihop med kamaxeln.
AlltsÄ hoppas nÄn förstÄr va jag menar annars fÄr ni gÀrna rÀtta mig om jag skrivit fel eller fattat allt fel kanske?
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Ja det var lite skillnad😀
DÄ börjar vi om...
//PĂ€r
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
11 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
DÄ börjar vi om...
//PĂ€r
Jaaa fan sorry. 😕
Den kan heta cav pump.
korset dÀr Àr sjÀlva pumpdelen. FrÄgan Àr om den ska snurra :)
hĂ€r i andra Ă€nden satt ett kugghjul som kuggade ihop med kamaxeln. 😇
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Aha nu inser jag nÄt. HÀr har de suttit en klack som ska hugga tag i kugghjulet. 1753381611668555629601511623391.thumb.jpg.c6c63bd4799c3221fd8ae1d999ac9c8d.jpg
ny frÄga. GÄr den att byta :)
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ja nu har du ju hittat felet, drivkilen!
Men din axel pÄ pumpen ser lite sliten ut, det Àr rester av en mutter pÄ gÀngorna och frÄgan Àr hur det ser ut i navet pÄ kugghjulet som driver insprutningspumpen.
SÀtt inte ihop utan att konsultera en expert som fÄr titta i verkligheten, inte bara pÄ bilder.
//PĂ€r
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
31 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//PĂ€r
Ja men precis. FrÄgan Àr om drivkilen gÄr att byta?
Ja försöker hitta nÄn som kanske kan renovera hela, byta packningar och se över.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ja driv gÄr att byta men axeln pÄ insprutningspumpen Àr sliten/skadad och navet i kugghjulet kan ocksÄ vara skadat eller t.o.m. vÀrre skadat Àn axeln.
DÀrför mÄste en riktig expert titta pÄ detta och ge sitt utlÄtande om det gÄr att ÄteranvÀnda eller det Àr skrot.
Monterar man ihop det som det ser pÄ bilderna kan det vara stor risk att det gÄr sönder igen efter nÄgra timmar.
//PĂ€r
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Den motorn verkar ha varit med om en del.
Men du skrev inledningsvis att den gick.
BrÀnslesystem Àr kÀnsliga saker.
Det Àr alltsÄ vÀldigt lite brÀnsle som pumpas igenom, sÄ minsta lilla skrÀp eller luft skapar problem. Och kÀnsligast att renovera / justera Àr högtrycks pumpen och spridaren.
Min YSM12 förbrukar dryga 0.5 liter B0-diesel i timmen vid 4 knop.
Hoppas du fÄr ihop maskinen igen, nu nÀr du upptÀckt att en krysskil saknas.
Vanlig Äterkommande driftstörning under 20 Är Àr att luft kommit in i brÀnslesystemet. Har fixat detta nÄgra gÄnger. KÀnner min motor rÀtt vÀl.
Davids Mekaniska kanske har nÄn fungerande motor stÄende.
Redigerad av Hybro
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
