danstromberg 0 Postad 7 Juli Jag hade en enmans segeljolle på 80-talet. Den hade centerbord och var byggd i mahogny. Den var väldigt fin och lackades varje år. Men vad hette typen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 028 Postad 7 Juli 1 timme sedan skrev danstromberg: Jag hade en enmans segeljolle på 80-talet. Den hade centerbord och var byggd i mahogny. Den var väldigt fin och lackades varje år. Men vad hette typen? Om inte DU vet vad den hette, som ägde den hur ska då vi veta? Hjälp oss att minnas med mått på båten och kanske en bild. Det fanns nog massor av modeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 225 Postad 7 Juli (redigerade) Gärna lite mer information så blir det lättare att hjälpa till. Men kanske Optimist, B-kanot, E-jolle, Moth, OK-jolle, Finnjolle? Sök på https://www.sailguide.com/ Redigerad 7 Juli av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 564 Postad 7 Juli E-jolle har väl aldrig byggts i trä? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 225 Postad 7 Juli Enligt ett annat forum byggdes faktiskt de första E-jollarna i trä. "Ursprungligen var E-jollen en entyps-Moth. Moth var/är en konstruktionsklass med bestämd längd och segelyta, (de mått som E-jollen av idag har). Alla Moth:ar var av trä, t ex kallbakad faner - ett mycket starkt material. De första E-jollarna var också av faner, men plastjollarna tog över rätt omgående och blev svagare på samma vikt. Det är nog snarare så att träjollarna har försvunnit därför att de vanvårdats, och de första generationerna E-jollar blev alldeles för lätta för att hålla i längden. Nuvarande regler för minimivikt ger en relativt stark båt som håller bra." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
