Jocke112 0 Postad 1 Juli Hej, Har en Baystar styrning på en Yamaha f150 som är fruktansvärt trög vid all fart över i princip tomgång. Finns det någon som har en idé om vad det kan beror på? Systemet har jag fyllt på med olja och luftat men det hade ingen verkan, när båten står stilla går det bra att snurra ratten med ett finger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 252 Postad 2 Juli Hej 150 hk är ju max effekt för Baystar styrningen men borde inte vara trög i låga farter. Kolla även sidan 30–31 in manualen. Lufta igen enligt anvisningar i manualen, länk nedan: https://www.comstedt.se/wp-content/uploads/2016/08/BayStar-installation-and-owners-manual.22.1-Rev.C-998007C.pdf Sitter din motor korrekt monterad i höjd? Kolla hur mycket antiventilationsplattan sitter under båtens botten. Ju djupare motorn sitter desto mer kraft går det åt till att styra. Vad är det för båt? Vad har du för propeller? Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 5 Juli Jag har en f150, med sea star. Den blir också trögare när motorn jobbar mera. Snudd på rejält trög i bland. Tror Bay Star är för klen helt enkelt du borde uppdatera till en bättre styrning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 252 Postad 5 Juli (redigerade) Hittade en nyare uppdaterad installationsmanual för Baystar https://www.comstedt.se/wp-content/uploads/2016/04/998010D-Baystar.pdf Viktigt att det är rätt cylinder till resp. utombordarmodell och korrekt monterat. Skrolla fram till sidan 14 (20) och framåt. Yamaha finns på sidan 18 (24). Såg även i denna nyare manual att de rekommenderar inte denna styrning till Mercury med Command Thrust växelhus, PRO XS modeller eller Optimax/DFI över 115 hk. Kan ju vara så att det är fel monterat eller i värsta fall fel sats. //Pär Redigerad 5 Juli av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke112 0 Postad 8 Juli Tack för svar. Tror allt är monterat från leverans så antar att allt är rätt monterat. Båten är en Finnmaster 6000 offshore. Börjar misstänka att systemet är för litet för motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 252 Postad 8 Juli Ja stora motorer har respekt med sig både avseende vridmoment och vikt. De får nog revidera övre effektgräns och sätta den till max 100–115 hk istället. Sen ska ju en hydraulstyrning inte vara för lätt att vrida heller, kan gå illa i hög fart. Kolla även din monteringshöjd så motorn inte sitter för djupt vilket gör det ännu mer trögstyrt i fart. Tyvärr allt för många som inte tänker på detta utan monterar så långt ner det bara går. Allt handlar ju till syvende och sist om hydrodynamik. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
