chrsan 9 Postad 25 Juni , 2025 Hej! Köpes - Spislock / Skärbräda till Dometic Origo 2000 Spritkök Jag letar efter detta lock / skärbräda till mitt spritkök på min Uttern D68 2005. Tror det är originalköket för denna modell. Verkar som köket har utgått och letar efter nytt eller begagnat lock att köpa. Har googlat utan resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 173 Postad 25 Juni , 2025 10 timmar sedan skrev chrsan: Hej! Köpes - Spislock / Skärbräda till Dometic Origo 2000 Spritkök Jag letar efter detta lock / skärbräda till mitt spritkök på min Uttern D68 2005. Tror det är originalköket för denna modell. Verkar som köket har utgått och letar efter nytt eller begagnat lock att köpa. Har googlat utan resultat. http://www.petemar.pl/pdf/122_163_kuchenki_zlewy_i_inne.pdf på sidan 14 tycker jag mig se skärbrädan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 502 Postad 25 Juni , 2025 Hej Bifogar en länk till original reservdelskatalog för Uttern D68: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/10/enen/boats/uttern/2005/utternd68exkl_2005.pdf&ved=2ahUKEwjH19iFgI2OAxWpLBAIHTGDHUEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3oTwm3avtBuVAeHVYpv8t_ Funkar inte länken kan du söka efter Uttern D68 manual på google, då kommer det att visas ett sökresultat från Brunswick nedladdningscenter (kommer nog först av sökträffarna). Original reservdelar kan du köpa hos din närmsta Uttern återförsäljare eller Mercury Marine återförsäljare. Reservdelsnummer finns i katalogen. Skriv gärna ut en papperskopia och sätt in i en pärm och förvara tillsammans med övriga dokument tillhörande båten och motorn. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 25 Juni , 2025 24 minuter sedan skrev Lintott: http://www.petemar.pl/pdf/122_163_kuchenki_zlewy_i_inne.pdf på sidan 14 tycker jag mig se skärbrädan. Tack, jag kollar upp det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 25 Juni , 2025 5 timmar sedan skrev Mercury_44XS: Hej Bifogar en länk till original reservdelskatalog för Uttern D68: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/10/enen/boats/uttern/2005/utternd68exkl_2005.pdf&ved=2ahUKEwjH19iFgI2OAxWpLBAIHTGDHUEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3oTwm3avtBuVAeHVYpv8t_ Funkar inte länken kan du söka efter Uttern D68 manual på google, då kommer det att visas ett sökresultat från Brunswick nedladdningscenter (kommer nog först av sökträffarna). Original reservdelar kan du köpa hos din närmsta Uttern återförsäljare eller Mercury Marine återförsäljare. Reservdelsnummer finns i katalogen. Skriv gärna ut en papperskopia och sätt in i en pärm och förvara tillsammans med övriga dokument tillhörande båten och motorn. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 25 Juni , 2025 Tack, jag kollar upp det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sumpan99 3 Postad 26 Juni , 2025 Jag sågade ut ett nytt i en ekskiva från bygghandeln. Blev snyggt om jag får säga det själv. Först kalkerade jag av formen med hjälp av en krita på ett papper som jag la över spisen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 26 Juni , 2025 10 minuter sedan skrev Sumpan99: Jag sågade ut ett nytt i en ekskiva från bygghandeln. Blev snyggt om jag får säga det själv. Först kalkerade jag av formen med hjälp av en krita på ett papper som jag la över spisen. Vad är måtten du använde? jag har mätt upp 27.2 cm längd 26 cm bred 1,5cm höjd Från kant till kant 34,9cm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 28 Juni , 2025 2025-06-26 vid 22:08 skrev chrsan: 2025-06-26 vid 21:52 skrev Sumpan99: Först kalkerade jag av formen med hjälp av en krita på ett papper som jag la över spisen. Vad är måtten du använde? Om du, som Sumpan99, ritar av formen är ju måtten inte viktiga. Ett par alternativ till att använda krita och rita är att skära ut skivan i pappret eller att trycka med fingrarna läng kanten för att få ett litet veck. Tejpa fast pappret längs hela kanten så blir det lättast att skära eller trycka "rätt". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 28 Juni , 2025 5 timmar sedan skrev Mackey: Om du, som Sumpan99, ritar av formen är ju måtten inte viktiga. Ett par alternativ till att använda krita och rita är att skära ut skivan i pappret eller att trycka med fingrarna läng kanten för att få ett litet veck. Tejpa fast pappret längs hela kanten så blir det lättast att skära eller trycka "rätt". Hej! jag vill veta höjden på brädan. Jag uppskattade den till ca 1,5 cm men det är svårt att avgöra med ögonmått. De andra måtten kan jag ta ut genom en pappmodell. Sumpan99, vilket mått på höjden har din bräda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
