torsdag 05 mars 2026
chrsan
Lock till Spritkök Origo 2000 - Uttern D68 2005
Köpes - Spislock / Skärbräda till Dometic Origo 2000 Spritkök
Jag letar efter detta lock / skärbräda till mitt spritkök på min Uttern D68 2005. Tror det är originalköket för denna modell. Verkar som köket har utgått och letar efter nytt eller begagnat lock att köpa. Har googlat utan resultat.
10 timmar sedan skrev chrsan:
http://www.petemar.pl/pdf/122_163_kuchenki_zlewy_i_inne.pdf
på sidan 14 tycker jag mig se skärbrädan.
  • Tack 1
Bifogar en länk till original reservdelskatalog för Uttern D68:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/10/enen/boats/uttern/2005/utternd68exkl_2005.pdf&ved=2ahUKEwjH19iFgI2OAxWpLBAIHTGDHUEQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3oTwm3avtBuVAeHVYpv8t_
Funkar inte länken kan du söka efter Uttern D68 manual på google, då kommer det att visas ett sökresultat från Brunswick nedladdningscenter (kommer nog först av sökträffarna).
Original reservdelar kan du köpa hos din närmsta Uttern återförsäljare eller Mercury Marine återförsäljare. Reservdelsnummer finns i katalogen.
Skriv gärna ut en papperskopia och sätt in i en pärm och förvara tillsammans med övriga dokument tillhörande båten och motorn.
Pär
5 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
Pär
Jag sågade ut ett nytt i en ekskiva från bygghandeln. Blev snyggt om jag får säga det själv. Först kalkerade jag av formen med hjälp av en krita på ett papper som jag la över spisen.
10 minuter sedan skrev Sumpan99:
Vad är måtten du använde?
jag har mätt upp
27.2 cm längd
26 cm bred
1,5cm höjd
Från kant till kant 34,9cm
2025-06-26 vid 22:08 skrev chrsan:
2025-06-26 vid 21:52 skrev Sumpan99:
Om du, som Sumpan99, ritar av formen är ju måtten inte viktiga.
Ett par alternativ till att använda krita och rita är att skära ut skivan i pappret eller att trycka med fingrarna läng kanten för att få ett litet veck. Tejpa fast pappret längs hela kanten så blir det lättast att skära eller trycka "rätt".
5 timmar sedan skrev Mackey:
jag vill veta höjden på brädan. Jag uppskattade den till ca 1,5 cm men det är svårt att avgöra med ögonmått. De andra måtten kan jag ta ut genom en pappmodell.
Sumpan99, vilket mått på höjden har din bräda?
