måndag 23 juni 2025
Zaphir
rost på anoden?
var nere i båten idag och månadens titt på anoden blev nervös.
anoden hade ett rostfärgat ludd på sig.
jag borstade rent och allt såg bra ut.
det jag borstade bort såg ut som rost i färgen och vattnet blev också rostfärgad.
borsten såg ren ut när jag tog upp den från vattnet
någon som har en aning om vad detta beror på?
anoden var köpt på biltema förra året
mvh
Borstar du med stålborste? Det får man icke använda på anoder. De blir förstörda av stålborstning. Om du stålborstat dem kan det vara en god idé att kassera och köpa nytt. Eller slipa ner dem lite med metallfri bearbetning så kanske de går ett tag till.
Beroende på var du har båten kan det vara humusutfällning eller helt enkelt bruna alger. Zink rostar inte, inte ens zinkanoder från Biltema 😉
Men har du, som @Till_havs påpekar, borstat dem med stålborste så kommer små spån av borsten att kunna fastna i zinken, som då kan bli rostfärgad på ytan. Det gäller f.ö. även om man svetsar rostfritt - borsta aldrig svetsningen ren med en vanlig stålborste. Då kommer svetsen och stålet runtomkring strax att bli brunt av rostande stålborsterester.
(Gjorde själv det misstaget när jag byggde om fenderhållare för pulpit för att få rätt vinkel. Efter omsvetsning av de rostfria ringarna så borstade jag vid ett tillfälle svetsen med en vanlig stålborste. Det syntes hela säsongen.....)
Redigerad av IngemarE
8 timmar sedan skrev Till_havs:
nej
använde den vanliga svabben
6 timmar sedan skrev IngemarE:
har faktiskt en beläggning av brunalger som kommer att förvsvinna när jag åker ut.
måste ha varit alger då
ska kolla igen i veckan
tack för snabba svar :)
