Johan77 3 Postad 8 Juni , 2025 (redigerade) Hej, Är det någon som har erfarenhet av Biltemas 'instrumentpanel touch' ? Tanken med en dylik konstruktion känns spontant väldigt trevlig och lockande.. Men samtidigt, ju mer komplicerad teknik desto fler komponenter som kan strula, vilket ju iofs inte vore så bra, om man t ex anslutit lanternorna till den och sen 'nattseglar'.. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/elinstallationer-for-bat/elpaneler/touchpanel-2000043693 Redigerad 8 Juni , 2025 av Johan77 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 25 Postad 9 Juni , 2025 Hej! Har denna i min båt och tycker den är riktigt bra! Mkt prisvärd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan77 3 Postad 9 Juni , 2025 40 minuter sedan skrev SeaMaster560wa: Hej! Har denna i min båt och tycker den är riktigt bra! Mkt prisvärd Trevligt att du är nöjd 🙂.. Har du haft den länge? Några betänkligheter kring 'driftsäkerhet' ( = säkerhet, ifall du anslutit kritiska saker till den)..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 25 Postad 10 Juni , 2025 22 timmar sedan skrev Johan77: Trevligt att du är nöjd 🙂.. Har du haft den länge? Några betänkligheter kring 'driftsäkerhet' ( = säkerhet, ifall du anslutit kritiska saker till den)..? Har haft den sedan 2021 utan några som helst problem. Driver i huvudsak olika belysningar med den samt ett 12 volts uttag för kylbox. Tycker den känns lika säker som vilken annan knappstyrning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
