Comfort_26 1 Postad 7 Juni , 2025 Hej om någon vet jag i höstas tappade jag djupmätaren och beställde ny givare men nu när båten sjösatts har jag samma problem kan det vara för grunt vatten? Vänern har extremt lågt vattenstånd för tillfället jag har bara kikat i hamn än så länge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 194 Postad 7 Juni , 2025 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Comfort_26: Hej om någon vet jag i höstas tappade jag djupmätaren och beställde ny givare men nu när båten sjösatts har jag samma problem kan det vara för grunt vatten? Vänern har extremt lågt vattenstånd för tillfället jag har bara kikat i hamn än så länge Knappast för grunt vatten. Ibland kan ekolod ge instabila värden om botten är väldigt dyig så känslighetsfunktionen i ekolodet blir förvirrad. Om du tidigare haft stabila värden i hamnen så torde inte dyig botten vara felet. Har du kollat att kablarna i plottern sitter korrekt fastskruvade? Om felet inte är kablarna så finns nog felet tyvärr i plotterns ekolodsmodul. Försök låna ett ekolod av ungefär samma årgång och testmontera det i båten för att se om det fungerar bättre. En programvaruuppdatering av plottern kan ibland lösa det om det blivit något knas i plotterns programvara. Du kan läsa på Garmin hemsida hur du uppdaterar programvaran. Det brukar vara att skaffa ett tillräckligt stort SD-minneskort som laddas med ny programvara i datorn för att sedan stoppas in i plottern där sjökorts-SD-kortet sitter o sedan starta om plottern. Var bara försiktig så du inte raderar sjökortet. (Är det nmea0183 eller nmea 2000 i din plotter?) Det verkar vara en fyrpolig kontakt i plottern för att ansluta ekolodgivaren. Då är det sannolikt nmea0183-kommunikation. På Garmin hemsida finns manual med hur du ställer in rätt ekolodsgivare i plottern. Kolla den sidan i plottern så kan du kanske få det att fungera. https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690/SV-SE/GUID-0A368EF1-2906-4159-B7B0-DAF05D3ADFDE.html Redigerad 7 Juni , 2025 av Lintott Lagt till om inställning för ekolodsgivare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 322 Postad 7 Juni , 2025 Om detta inte hjälper, föreslår jag att du ringer Garmin Support. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort_26 1 Postad 11 Juni , 2025 Jag ringde och de föreslog en uppdatering får se om det hjälper tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort_26 1 Postad 13 Juni , 2025 2025-06-11 vid 18:32 skrev Comfort_26: Jag ringde och de föreslog en uppdatering får se om det hjälper tack Hjälpte tyvärr inte må va nåt annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort_26 1 Postad 15 Juni , 2025 Jag är inne på att plottern är paj på nåt vis jag får alla värden förutom djupet någon som har andra idéer? Plottern är köpt 2024 i juni så den omfattas ju av garanti frågan är om någon återförsäljare kan testa på nåt enkelt sätt någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 15 Juni , 2025 Har du lagt till givaren i menyvalen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 194 Postad 15 Juni , 2025 4 timmar sedan skrev Comfort_26: Jag är inne på att plottern är paj på nåt vis jag får alla värden förutom djupet någon som har andra idéer? Plottern är köpt 2024 i juni så den omfattas ju av garanti frågan är om någon återförsäljare kan testa på nåt enkelt sätt någon som vet? Det är sällan som återförsäljarna har kunskap att testa om det är något fel på plottern. Säljaren ska kunna ta emot den o skicka in till Garmin som har bättre kunskap att kolla om något är trasigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
