Bennyj 3 Postad 21 Maj Hej Har 2 KAD300. Vid start håller jag inne knappen. Då tänds grön lampa på BB sida, ej SB. Det funkar att starta o köra. Men lampan tänds inte. Så funktionen är bra. Provat annan display med samma symptom. Nån som har idé på vad felet med lampan kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 21 Maj Startar mina 44:or enligt följande: Slår till tändningsnyckel BB motor(master) till läge 1, grön neutral lampa tänds (om reglage står i friläge). Slår till tändningsnyckel SB motor till läge 1, väljer röd knapp active station, grön neutral lampa tänds (om reglage står i friläge). Startar BB motor via nyckeln, startar SB motor via nyckel. Jag har två körplatser med tändningslås på båda. Där jag vrider om BB nyckel , väljs via nyckeln som Active station. Att det sedan måste väljas active station för SB verkar i mitt fall konstigt men inga felkoder förekommer och neutral lamporna är tända innan start. Har på FB förstått att startförfarandet varierar på 44/300 , men enligt instruktionsboken (44)ska man välja active station först men det funkar inte på mina 44:or. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
