torsdag 23 juli 2026
Sagitaro
Knopmätare Uttern D55
Knopmätaren på min uttern D 55 Mercury 115 EFI har lagt av. Tips på åtgärd?
Mvh Tomas
Nu känner jag inte till båten, är det en trycklogg (får signal från vattentrycket) eller GPS? Om det är en trycklogg kan du ju kolla om vattnet kommer fram, t.ex genom att ta loss slangen vid mätaren (om det går) och kolla om det börjar spruta vatten när du kör. Kommer det vatten så lär felet ligga i mätaren. Ny mätare då.
Första träffen på "knopmätare" på google var Biltemas GPS-variant, den kostar 109 euro eller antagligen en tusenlapp i kronor då. Jag skulle nog montera en sån eller motsvarande.
Eller är det en del av motorns instrument?
1 timme sedan skrev Sagitaro:
Mvh Tomas
Tack för svar. Har inte så bra koll, men så här ser mätaren ut.
Redigerad av Sagitaro
