Jhd 0 Postad 12 Maj (redigerade) Hej! Vi har en Aquador 22 ht från 98 och tänkte montera en ankarhållare/rulle på badbryggan, styrbord sida. Men när jag läser på hur den ska fästas står det att den ska fästas med genomgående bult. Jag förstår inte riktigt hur det ska fungera på den badbryggan. Måste jag gå igenom och fästa på undersidan, ned mot vattnet eller räcker det med skruv och Sikaflex eller liknande? Hur har ni gjort? Ankarrullen är liknande denna: https://www.seasea.se/linor-förtöjning-förankring/ankring/ankarhållare-brytrullar/ankarrulle-vinklad-5-10kg-ocean-comfort?fbclid=IwY2xjawKOic5leHRuA2FlbQIxMQABHuRPj1mKIOp9LasRtP7aezq6y7w8uGRxDlh-slS5KIHkXU-OFYHBj2nyV1BT_aem_vGf_-WDIkSHSg4qMcT3efw Redigerad 12 Maj av Jhd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 473 Postad 12 Maj Det är rätt vanligt att man monterar ankarställning med genomgående bultar och någon typ av bricka och annat mothåll som en plastad plywood bit under. Man kan behöva göra en inspektionslucka om badbryggan är ihålig. Har är ett exempel från en systerbåt till din, https://se.sleipnergroup.com/Ankarspel/Monteringsexempel/aquador-23-ht Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jhd 0 Postad 12 Maj 3 timmar sedan skrev anuba: Det är rätt vanligt att man monterar ankarställning med genomgående bultar och någon typ av bricka och annat mothåll som en plastad plywood bit under. Man kan behöva göra en inspektionslucka om badbryggan är ihålig. Har är ett exempel från en systerbåt till din, https://se.sleipnergroup.com/Ankarspel/Monteringsexempel/aquador-23-ht Okej, tack för svar. Utmaningen kommer bli att komma åt längs in i stuven bredvid motorn 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 115 Postad 12 Maj Den bör fästas med genomgående skruv och mutter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 951 Postad 12 Maj 59 minuter sedan skrev vega1959: Den bör fästas med genomgående skruv och mutter. Gärna med låsmuttrar, så kallade ”Nylock” även med en stor rostfri (A4) på muttersidan. Man kan ta hjälp av en orangutang vid monteringen dessa har ju i allmänhet långa armar. 😄 Men ”typ” en fasttejpad mutter i en ringnyckel, som i sin tur är fastsatt på en båtshake eller annat långt verktyg. Inget enmansjobb iallafall. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 951 Postad 14 Maj En stor rostfri (kvalitet A4) bricka, skall det stå, så fattar man vad det handlar om. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 251 Postad 14 Maj Jösses vilka priser! Gjorde mig Grabbräcke, Peke med stege och ankarhållare/rulle, badbrygga med stege mm. Torde ha gått på minst 50 kkr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
