Passgard 4 Postad 11 Maj Hej. Har kollat på sprängskiss över ett 290 volvo Penta drev men förstår inte riktigt vad som händer mellan vattenintaget (inringat på bild nedan) på undre växelhuset upp till slanganslutningen (nr 25). Går det någon slang där emellan eller hur transporteras inkommande kylvatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 586 Postad 11 Maj Vattnet går genom axeln nr 30, till slanganslutningen nr 25, och vidare genom slangen till skölden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 11 Maj 15 minuter sedan skrev Rollen: Vattnet går genom axeln nr 30, till slanganslutningen nr 25, och vidare genom slangen till skölden. Okej, tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
