lördag 24 januari 2026
ChristoferOlsson
Ny/Nya förgasare AQ145
Hej! Tänkte byta ut mina förgasare Solex 44 PHN-3 till två nya eller en förgasare. Kollat runt lite på Timos motor och misab men vet inte riktigt vad som är bäst och vänder mig till er för tips. Ska man ersätta med två fajs eller en weber? Och vilken storlek isåfall. Tacksam för svar 😊
Mitt tips ser du här på MG tidigare och i flertal inlägg på FB VP motorer.
AQ145A ersatte med Weber 32/36 med insug (KG Trimning bestyckad) med manuell choke. Bytte fördelare till 123 ignition och tändspole samtidigt. Blev en helt ny motor med tomgång som gick att skruva ner till låga varv och extremt lättstartad med choken. 32/36 är rakt av likvärdig prestandamässigt med SolexPAI44:or. Jag fick byta propeller på 280SP drevet då hon övervarvade Nidelv 18.
