måndag 18 augusti 2025
Nickem
vit rök vid start?
Hej, har en Mercury 90 hk fyrtakt. När man kallstartar motorn så blir det rökutveckling precis i början (vit rök). Antar att detta är normalt, men vad beror det på?  Sen så låter motorn lite konstigt på tomgång ojämnt och det låter Trögt på nåt sätt, svårt att förklara, men när man lägger i växeln så går den väldigt tyst och jämnt? är detta också normalt, eller?
Tack på förhand...Niklas...
Kom igen nu, är det verkligen ingen kunnig här som kan svara på dessa enkla frågor?  Tack...Niklas...
Har det alltid varit så att det kommit ut vit rök när du kallstartar motorn?
Vit rök kan vara vatten som förångas. Kolla hur stiften ser ut. Om de är rena (nästan som blästrade) kan det vara vatten som kommer in i förbränningsrummet på nåt sätt.
Ta kompressionsprov vid tillfälle också så du ser att värdena verkar OK och jämna mellan alla cylindrar.
Har en Yamaha F115 4-takt själv men jag har aldrig sett vit rök på den när jag startar eller kör i övrigt.
Vattenånga brukar ju försvinna snabbt medan avgasrök hänger kvar en stund.
Tjena Bossee. Detta inträffar när motorn stått i typ 3-4 dagar?  Röken försvinner på en gång och luktar inget speciellt. Vad tror du om fråga 2, har du nån aning, det är lite svårt att förklara hur det låter men som sagt, det låter trögt på nåt sätt.
Kan det vara kamremmen som rasslar lite på lägre varv? På låga varv hörs ju sånt tydligare. Kamremmen sitter ju på totalt 3 hjul (två stora det lilla) med kuggar och en spännare. Nåt där kanske? Ventilerna kanske kan rassla lite också, likt de kan på en bil. Bara gissningar men kanske nåt att fundera på i alla fall.
Normalt är det:
Vit rök - olja
Svart rök - bensin
Nja. Nog är det allt:
Vit rök - Vatten
Blå rök - Olja
Svart rök - Bränsle
