lördag 07 mars 2026
Kalle-bah
Ski-breeze
Jag har nyligen införskaffat en båt för att lära mig segla med. Då modellen är ovanlig och inte mycket finns skrivet om den på nätet så tänkte jag att det kanske kan finnas intresse för någon med ett par bilder och lite info.
Modellen heter Ski-breeze och tillverkades i Uddevalla av Scandia boatyard. Det verkar som ungefär ett hundratal byggdes mellan 1957-1965 och merparten gick på export. Fabriken brann tydligen ner och det sista skedde tillverkningen hemma vid huset.
Båten är 5,6x1,8m, byggd av glasfiber, käns väldigt tung och robust. Den har fällbart centerbord och dubbla roder. Relingslist och rorkultar av teak, bänkar och durk är mahogny.
Under fördäcket finns en lite upphöjd uppfällbar skiva som marknadsfördes som 2 extra bäddar.
Akterspegeln ska klara upp till 35hk och framför den finns en självlänsande motorbrunn.
Hur den är att segla kan jag inte säga mycket om. Jag har bara varit ute på en kortare segeltur än och det var mitt allra första försök till segling i livet, så jag har dåligt med referenspunkter att jämföra med och för lite kunskap förstås.
Men det gick ganska bra iaf så jag antar att den passar en nybörjare som mig. Det var lätta vindar och endast storseglet användes. Vinden kom rakt från hamnens öppning så det blev till att kryssa det första jag gjorde. Båten kändes väldigt lugn, trygg och det var inga problem att göra någorlunda fart snett upp mot vinden.
Jag var lite orolig att rodret skulle kännas obekvämt iom att det inte sticker ut över sittbänken som på vanligt vis. Jag tänkte att det skulle kännas som att man fick sträcka sig bakåt på ett onaturligt sätt, men det var riktigt bekvämt faktiskt.
Mycket nöjd så här långt🙂
Dottern som sitter i är ca 160cm lång för referens😅
Redigerad av Kalle-bah
  • Gilla 4
2025-04-24 vid 21:24 skrev Kalle-bah:
Lite skillnad på komfortkraven då och nu.
I övrigt ser båten/jollen fin ut tycker jag. Roligt när gamla båtar bevaras, sköts om och används.
Redigerad av Mackey
Haha! Ja det blir nog inga övernattningar under däck för mig😅
Den går ju ta ur om man vill ha mer packutrymme, men får sitta i så länge. Det ger ju en större plan yta att packa på i gengäld.
Första riktiga äventyret med hopp i land och övernattning är nu avklarad.
Jag och farsgubben utgick från Vänersborgs marina och seglade till "örnö hamn", en vik ganska långt ut på vänersnäs västsida.
Resan började med 6 m/s NO och en del gung.
Sista biten blev det väldigt lugnt, men då fick jag tillfälle att prova genuan för första gången.
Det blev ganska bra sprätt på båten med den även i den svaga vinden, så det var kul.
Fina bilder.
Roligt att få lite flashbacks till hur båtlivet var när jag var barn och ung vuxen.
Kul att höra att ni kommit ut på en premiärtur och att allt verkar ha gått bra.
Granboken kan jag rekommendera som lärobok i konsten att framföra en segelbåt så effektivt som möjligt i olika vindar.
https://www.gransegel.se/assets/granboken.pdf
7 timmar sedan skrev Mackey:
Fina bilder.
Tack för tipset!
Med centerbordet uppfällt krävs det inte mycket fukt under båten för att göra hamn.
Hej Kalle, kul att du köpt en Ski Breeze.
vi hade en med serienummer 50. Pappa köpte den 1960 tror jag att det var.
Vi hade den i Skäret, i Skälderviken.
så mycket roligt vi haft med den båten. Vi är tre syskon och seglade nästan varje dag. När det inte blåste, åkte vi vattenskidor efter båten. Pappa hade köpt en utombordare på 30 hästar.
Var har ni båten någonstans?
mvh
Johan Sjöholm
Vi har den i Vänersborg. Jag har inte sett något serienummer på min. Köpte den i krokarna där dom byggdes. Vet inte om det kan vara en prototyp? Eller någon av dom sista som byggdes?
Fabriken brann tydligen ner, men det byggdes några till "hemma i garaget". Om jag förstått det rätt.
Lyckades ni någonsin kantra med den?
Var ni ute i hårdare vindar?
Blev en hel del segling i somras så jag har vågat mer och mer.
Men jag är fortfarande väldigt grön förstås🙂
43 minuter sedan skrev Kalle-bah:
Jag har seglat den i hårt väder, utan några problem. Vår blev väldigt lovgirig i hård bidevind, så man fick hålla emot ordentligt med roder. Du skrev någonting om att ni gar genua. Vi hade enbart en fock. Med större försegel borde hon balansera bättre.
det är viktigt att spänna sidovanten, då att förstaget är sträckt. Det kan hjälpa lite.
Att segla ner henna, så att hon kapsejsar är inte lätt. Har tagit in vatten över däcket, men inget allvarligt .
Tack för svaret!
Det låter ju förtroendegivande.
Jo jag har en genua, men den vågar jag inte prova i hårda vindar.
Jag har fast längd på sidostagen och kan bara spänna förstaget. Masten på min är fällbar och hänger bara i en genomgående bult, så spänner jag förstaget så spänns ju även sidostagen.
