lördag 25 juli 2026
goetheiby
oljeläckage vevhusventilation tmd22
Någon som kan svara på varför min motor läcker ut olja från vevhusventilatio en? Hur dåligt är det ?
Läcker ett snapsglas på 30 timmar ca
Förmodligen övertryck i vevhuset,det första jag skulle kontrollera är turbon förmodligen sliten i lagren.Ronnie
Om du lyfter på oljepåfyllningslocket när motorn går på tomgång kan du känna om det blåser ur hålet. Om det puffar så är det läckage förbi en kolv som kan ha skurit. Om det är en jämn ström, är motorn förmodligen sliten. Har du rengjort vevhusventilationen?
Det har jag inte kollat, ska kolla det nästa gång  jag kör den.
Kan  motorn gå perfekt trots att en kolv skurit?
Kan det bli övertryck t ex av att man har en för stor propeller och därmed överbelastar motorn ? Bara en fundering för jag hade nämligen en för stor propeller förra säsongen som gjorde att motorn inte kom upp i varv
