tisdag 21 juli 2026
tholakers
Evinrude 20hk tändningsproblem?
Jag har bytt tändmodulen som sitter under svänghjulet på denna årsmodel -90, jag märkte när jag skruvat ihopp allt igen att motorn gick ojämnt och att det saknades kraft i den, efter 1,5 timmar på sjön slutade motorn att fungera och jag skruvade av allt igen och såg att tändmodulen var skadad av svänghjulet.
Har nu köpt en ny men är orolig att sama sak händer igen, kan jag ha fått tändningen fel? svänghjulet sitter med ett splines, nästa del är platan med tändsystemet som fästes i ytterligare en plata, kan denna komma i fel läge?
Jag vore hemskt tacksam om någon har några råd att ge mig eller vet vad man kan ladda ner en verkstads manual.
Mvh Thomas
9.gifHeter denna tändmodulen kanske power pack  ?  Bytte nämligen min powerpack häromdagen och allt gick bra tills vi satt ¨på svänghjulet då gick den emot .. av med svänghjulet igen den lossa vi skruvarna  och knackade in den lite och skruvade fasst den  igen. och det lilla den rörde sig hjälpe , tycker du ska pröva det du med nässta gång! mvh:henrik
