söndag 19 juli 2026
Rivallan
Riwall klubb var är du??
Har hört att det finns en klubb för oss som har Riwall motorbåt. Skulle så gärna vilja veta hur en Riwall ska se ut och om någon har några smarta tipps på ombyggnad osv.
Testa om det är detta som du söker!!!
Klicka här
Mirall/Riwall är ju samma båt i stort sett förutom att dom byggdes på olika ställen!!
Har själv en Mirall!!!
Lycka till!!
MVH Morgan
Tack snälla Morgan, jag hittade riwall på den sida du föreslog, nu ska jag gå in och titta vad det är.
Kram kram 20.gif Rivallan
Hej Rivallan!
Som sagt var du hade fått adressen såg jag till våran info sida för Riwall/Mirall båtar. Där finns väldigt mycket matnyttigt info ritningar info bilder mm.
Gå gärna med i våran klubb här på maringuiden  http://www.maringuiden.se/klubbar/;id=101
Äger själv en Riwall 26 från 81 som jag håller på att totalrenovera så är det något du undrar över så hör gärna av dig.
Mvh Riwallen
Visst samma skrov men olika inredningar för att vara mer nogrann. Mirallen har ju köket på akterdäck medans Riwallen har den i salongen bl.a.
Sen har jag sett en Riwall båt med köket på insidan oxå för den delen!!!    2.gif
// Morgan
Tack Riwallen för hjälpen, känns bra att ha blivit medlem i klubben.Tack även ;organ för hjälpen att hitta in.
Jag håller på att sy nytt kapell till våran RONJA (riwall 26) är det någon som har något smart tipps om hur det ska vara utformat? Tänkte sätta dragkedjor på sidorna för att kunna fälla upp både i aktern och på sidor. Finns det andra smarta t
tipps?14.gif  Hälsningar Kerstin
Om du sätter dragkedjor på sidorna kräver jag att du sätter fönster där med så att du får bättre utskikt från akterdäck.
Ja, men min tanke var att man skulle kunna fälla upp kapellet på halva sidorna och i aktern för att få taket kvar som solskydd, vist kan man sätta fönster där också, men fönstret i aktern är så stort så det räcker egentligen för ljusinsläpp.
21.gifHälsningar Kerstin
Ska själv byta kapell i vinter och jag ska sätta på sidorna pga att jag vill kunna sitta på akterdäcket när det regnar och se åt alla håll.
Vilken färg ska du ta?
Jag är blåoman så det blev blått. Du sådde ett frö i skallen på mig, det blir nog rutor på sidan också, det verkar vettigt. När det är färdigt ska jag lägga in en bild så får du se hur hon ser ut.
Kul att man kan hjälpa till. Är väldigt nyfiken på hur det kommer att bli.
Bild på pärlan. Utan kapell (som du ser)
