måndag 07 juli 2025
Patrik0519
läckage
Hej, har  läckage. Se bilder, vad kan det vara för något? Vet inte vart jag ska börja söka. Bakgrunden : fyllde på hydraulik olja genom ratten, sen efter det har det börjat läcka.
Bara en idé - det är inte från påfyllningspluggen det läcker ?
Oljan expanderar ju en del i värmen, och den styrningen har väl inget separat expansionskärl ?  Om man har fyllt alldeles fullt så kommer det tryckas ut när det är varmt.
Har du lossat pluggen nu när det varit varmt och sett hur högt nivån står i rattpumpen ?
41 minuter sedan skrev IngemarE:
Ja nivån har sjunkit, men läcker vid fästet som på bilden. Runt pluggen är det torrt.
15 minuter sedan skrev Patrik0519:
Säker på att det kommer från flänsen/fästet och inte är olja som runnit ner/spill efter påfyllningen (eller utjäsning) ?  Ser lite söligt ut kring pluggen, och oljan kan flytta sig neråt i väldigt tunn hinna.
Om du inte gjort det, så gör ordentligt rent/avfetta och torka torrt. För med spår av olja nedanför pluggen (som det ser ut på bilden) kan man inte vara säker.
bra idé att tvätta rent ja.
har bytt pump för ett par veckor sen och som sagt så expanderar det,
annars finns det ju anslutningarna på baksidan
1 timme sedan skrev IngemarE:
Ja jag är säker, torkade av och satt och tittade så började det fukta / rinna vid fästet. Oljan vid pluggen är uteslutet tyvärr.
21 minuter sedan skrev Zaphir:
På baksidan ser det fint ut
kanske dag för renovering?
skruva ut hela altet så du kan tvätta av den igen.
skölj av den med t-röd så du får en bättre överblick.
sen kanske ett samtal till comstedt
om du behöver byta så har jag en begagnad :D
jag hade nämligen luft i mitt system så jag la 7 papp i onödan på en ny 😕
finns också renoveringskit att köpa
11 timmar sedan skrev Zaphir:
Hej, får plocka isär den till hösten, kan det uppstå läckage vid luft i systemet? Om min är körd vad vill du ha för din?
13 timmar sedan skrev Patrik0519:
har ingen aning men tar i alla fall ingen fömögenhet för den.
skulle du inte få ordning på din så skicka ett meddelande eller maila till daybris@gmail.com.
