Kneten 1 Postad 17 Augusti , 2005 Har en i min båt, bytt topp till en 405 och får inte upp bränsletrycket. Bytt alla delar men samma, inget tryck. Någon som har en aning vad som är fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 17 Augusti , 2005 Vadå bytt alla delar? har du bytt hela sprutet eller Styrtrycksventil brukar vara en vanlig källa till fel, funkar pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 17 Augusti , 2005 Bytt sprut och styrtrycksventil, pumpen ger 7 bar och felet följde med nya (gammalt) sprut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 17 Augusti , 2005 Dum fråga, men du har inte växlat tryck och retur vid ansl i bränsle mängdmätaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 17 Augusti , 2005 Det var felkopplat till styrtrycksventilen, utportens slang gick till kallstarten på sprutet och styrtryckets inport på sprutet var dragen till kallstartventilen. Kopplat av andra, så jag gjorde likadant men fann en manual på en B20 och såg felet. Däremot vill den inte starta men det löser sig nog. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Micke Postad 17 Augusti , 2005 Om den inte startar så är det nog bimetallen i styrtrycksventilen som pajat, då chokas inte motorn. Prova byt bimetallen, passar väl från vilken som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
