torsdag 12 mars 2026
Kneten
B230 mek. insprut
Har en i min båt, bytt topp till en 405 och får inte upp bränsletrycket. Bytt alla delar men samma, inget tryck. Någon som har en aning vad som är fel?
Styrtrycksventil brukar vara en vanlig källa till fel, funkar pumpen?
Bytt sprut och styrtrycksventil, pumpen ger 7 bar och felet följde med nya (gammalt) sprut.
Dum fråga, men du har inte växlat tryck och retur vid ansl i bränsle mängdmätaren
Det var felkopplat till styrtrycksventilen, utportens slang gick till kallstarten på sprutet och styrtryckets inport på sprutet var dragen till kallstartventilen. Kopplat av andra, så jag gjorde likadant men fann en manual på en B20 och såg felet. Däremot vill den inte starta men det löser sig nog.
Gäst Micke
Om den inte startar så är det nog bimetallen i styrtrycksventilen som pajat, då chokas inte motorn. Prova byt bimetallen, passar väl från vilken som helst.
