onsdag 10 juni 2026
acandell
Renoverar akterspegel på Örnvik 490 cab.
Fridens!
Efter att båten nu stått på land i två somrar pga murken akterspegel så tänkte jag försöka renovera den själv. Detta är inget jag är 100% bekväm med, och hoppas forat här kan komma med lite tips på vägen.
Båten är en Örnvik 490 Cab, vilken alltså har en "toppdel" (innerliner?), och det är väldigt besvärligt att komma åt från insidan. Därför sker operationen från utsidan, och jag utgår från det här dokumentet, vilket har en rätt bra beskrivning av en liknande process för en båt i samma storlek. Tyvärr är trädelen i mitt fall bredare nedtill än upptill, så jag kan inte göra som de gjort i instruktionen där de kapar ut ett mindre hål i skrovet och sedan skjuter ner nya plywooden från ovan. Jag får alltså inget överlapp mellan skarven i glasfibern och plywoodens ytterkanter.
Motorn är på 50hkr vilket är maximal motorstyrka för båtmodellen, och den kommer att gå på Norges västkust där det kan bli en del sjö plus inte alltid simavstånd till närmaste strand så det är viktigt att det blir tillräckligt solid reparation.
Igår satte jag till sist, med viss bävan, vinkelslipen i båten och blottade eländet, och idag har jag med skruvmejsel, stämjärn och multiverktyg lyckats få bort all gammal våt plywood och har bara lite slipning kvar för att få ren glasfiber. Nästa moment torde vara att få till en passande ny plywoodskiva, men jag har också noterat lite skavanker som bör åtgärdas - bl.a ett hål i glasfibern mellan aktern och in i skrovet som måste varit där från fabrik (se bild där jag ringat in det).
Mina första frågor är
a) Har nån en rekommendation på plywood? Marinplywood verkar knepigt att få tag på.Tidigare var ca 26mm tjock, så jag gissar jag behöver limma ihop två st.
b) Funkar det bra att använda biltemas glasfiber/polyester? Jag har med framgång kört den på en reparation på en tidigare båt, men då var det inte en akterspegel det gällde.
Mängden borrhål vittnar om en rik historik. Slipa ner och plasta eller bara lägga i filler?
Konsensus verkar vara att björkplywood är helt utmärkt för akterspeglar så jag inköpte sådant, 12mm tjock och planen är att köra dubbelt lager av dessa, limmade med epoxi. Men nu funderar jag på om kanske tre lager är bättre? Som kanske ses på bilderna har aktern på båten en "försänkning" i mitten där trälaminatet sitter, och det finns gott om vertikalt utrymme så man får lätt plats med ett tredje plywoodlager utan att det bular ut.
Orginal var ca 26mm. 2 x 12mm blir som bekant 24mm så lite mindre. 3 x 12mm = 36mm. Är tjockare alltid bättre?
Uppdatering:
  • Limmat samman två x 12mm björkplyfa. Grundat med oförtjockad epoxi, sedan något tjockare blandning för limfogen.
  • Måttat för ersättningsbiten. Provade pappkartong först men hittade några gamla parkettunderläggbitar som var mycket enklare att skära och tejpa.
  • Sågat ut och passat in nya plywooden. Tyvärr fick jag pga den krångliga formen ta bort en hel del av kanterna på glasfibern för att det över huvud taget skulle gå att få den på plats.
  • Tvättat och smetat på rikligt med tjock epoxi.
...och där får jag tydligen inte ladda upp mera bilder så nästa tre är här:
https://imgur.com/a/w9aC1vh
  • Limmat nya plywooden och pressat den på plats med tvingar, en träbit fastbultad genom dräneringshålet och en del kilar.
  • Börjat plasta, och plasta och plasta. Ovandelen var det omöjligt att inte få luftbubblor i för jag tror väven ville räta ut sig under härdningsprocessen, men det ska nog inte var något större belastning där. Så som motorn satt innan så rörde den inte ens ovandelen.
  • Jag tänkte egentligen inte använda den gamla urskurna delen, men efter en sådär 10 lager glasfiberväv var det ändå bara ca 2mm tjockt så jag har limmat på plats den.
Äh, har mer. Det visade sig att akterspegeln inte bara är mittenbiten utan är i flera delar, men får man inte ladda upp bilder så känns det som uppförsbacke att fortsätta här.
Redigerad av acandell
2024-08-08 vid 14:04 skrev acandell:
Ser gärna hur det går, problemet med bilderna har jag ingen lösning på dock.
Men jag hejar gärna på, tycker ditt nedlagda dokumenterade arbete hittills ser mkt fint o välgjort ut. Kör bara kör.
Man tackar för uppmärksamheten. Har varit bortrest ett tag så väldigt mycket har inte skett. Innan jag reste så utforskade jag lite mer på sidorna av akterspegeln, och:
  • Provhål på babordsidan visade fuktig plywood, så den ska nog bytas.
  • Provhål på styrbord visade att det var minst 10 liter vatten i skrovet (!!). Tror jag byter den också.
  • Så det var bara att öppna upp och beundra den ruttna plywooden. Och då ser jag att den är bara ca 8mm tjock, så jag tror dessa inte är kritiska för hållbarheten av akterspegeln utan mycket är till för att man ska ha något att skruva fast badstege och liknande i.
  • Jag kom så långt att jag fick öppna upp på bägge sidor och skrapa bort det mesta av träet, men sen var det dags att dra till Norge ett tag. Jag fick sätta dit självdräneringsröret lite temporärt så jag kunde låta det regna i båten utan att fylla den.
BILDER: https://imgur.com/a/fR8RIhV
kompletterade
Väl hemma igen försatte jag med att:
  • Hittade lite billigare 8mm björkplywood på Byggmax, och på samma sätt som innan måttade jag med parkettunderlag och gjorde en mall per sida som jag sedan sågade ut bitarna utefrån.
  • På dessa plastade jag på två lager glasfiber på den sida som vetter in mot skrovet, så att det finns en fuktbarriär. Som syns i bilderna ovan så tyckte de inte det var så viktigt på fabriken.
  • Eftersom jag inte skar bort hela skrovytan vid plywooden kommer jag inte att kunna få dit hela bitarna så jag bestämde mig för att dela på dom och passa in dem i två bitar. På instinkt så gjorde jag skarven vågig, för att det inte skulle bli ett rakt snitt som eventuellt skulle knäcka som ett gångjärn ifall det blev fel belastningar.
  • Jag började med babordsidan som varit rimligt torr. Skummet på insidan känns fortfarande bra här. Fyllde på så rikligt som jag kunde med epoxyfiller under kanterna som jag lämnade av skrovet så det inte skulle bli luftfickor när jag sköt in biten.
  • Sedan var det bara stryka på förtjockad epoxy som jag gjort tidigare, banka bitarna på plats med gummiklubba och ordna press på de ställen där underlaget var solidt.
BILDER:  https://imgur.com/a/prUEg81
stavning
...sen dagen efter var det dags att få plats gamla glasfiberdelen som jag skurit bort.
  • Bort med gammalt trä och få fram ren plastyta. Sååå glad över multiverktyget jag köpte för projektet.
  • Sen limmad på plats. Knepigt att få till bra press när man inte kommer åt insidan. Fick på några ställen till skruv som fäster i plywooden, men på de flesta ställen misslyckades jag med att få skruven att greppa i den tunna plywooden utan att gå rakt genom. Träbalkar nedtryckta i marken, pressade mot skrovet medels knäet och så skruv som håller emot så de inte åker upp funkade dock rätt bra.
    BILDER: https://imgur.com/a/69TAqcf
Men så var det styrbordsidan.
Flytskummet där var mörkgrått och genomsurt i nederkanten, så det var bara att börja gräva bort det, och vad ser jag då? JO! Ett HÅL in i bottendelen av skrovet. Det går rakt in i utrymmet framför motorn där bensintanken bor. Det är ju inte så mycket vatten där vanligtvis, men ibland är det en del och förra sommaren blev självlänsen igensatt och båten tämligen dränkt i regnvatten som alltså har haft full tillgång till styrbordsidans flytskum.
Det var bara att börja sanera. Som tur är så verkar det inte vara så väldigt absorberande skum så det är mest längs nederkanten på sidan som vetter in mot mitten, men där har det krypit längs väggarna och ju mer jag gräver så ser jag att det låångt in.
Börjar med en gammal, lång, träborr av "bladtyp" på borrmaskin som får vispa bort skiten och så blåser jag väck med tryckluft, men efter en 30-40 cm kommer jag inte längre in, så byter till en metallgardinsstång som jag skruvar i lite metallskruv i änden på så den blir "rivig".
Kommer på att jag har minsann en våtdammsugare så jag använder den istället för tryckluft för att få bort bitarna jag får loss. När gardinstången inte kommer längre blir det en skena till ELFA hyllsystem som jag får manuellt trycka in och veva runt.
När hela söndagen gått så har jag nått gränsen för vad ELFA-skenan når och även om skummet jag får ut nu inte är helt torrt så är det inte missfärgat och mera fuktigt än dränkt, så jag tror jag ska anse det är "good enough" fast låta det torka ut ett tag innan jag forsätter. Lutar åt att jag låter den stå "öppen" över vintern och gör klart i vår, även om det inte blir något gösfiske i höst.
BILDER: https://imgur.com/a/2DfNlMR
FRÅGA: Vad för skum skall man använda för att återfylla utrymmet med? Har letat en del och vissa säger att vanligt byggskum funkar, medan andra säger motsatsen.
