GÄ till innehÄll
mÄndag 08 december 2025
JohanW79
Cirkulationspump
Hej! 😃
Kan man byta cirkulationspump nÀr bÄten ligger i vattnet? Hyffsat lÀtt att byta den eller behöver man plocka bort mkt annat?
Det gÀller en VP Kad300 frÄn 2005.
//Mvh Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Jag har bytt 2 cirkpumpar pÄ kad 42, mÄnga likheter med din kad 300. För mig gick det utmÀrkt att göra i sjön.
Det Àr en del som ska bort, alla drivremmar och termostathus i mitt fall. Inte tekniskt komplicerat skulle jag sÀga men det Àr stundtals galet trÄngt. Jag hade svÄrt att fÄ lilla plaströret frÄn termostathuset att sitta rÀtt, tror jag sÀkert försökte 10 gÄnger innan jag fick det tÀtt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ok, 👍 Tack för snabbt svar. Behöver man drĂ€nera hela sötvattensidan innan man tar bort pumpen,det lĂ€cker inte ut glykol nĂ€r man lossar den?
//Mvh Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du behöver ta bor termostathuset sÄ du behöver sÀnka glykolnivÄn med ca 5 liter.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du behöver ta bort termostathuset sÄ du behöver sÀnka glykolnivÄn med ca 5 liter.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Hej igen @Jens_Sthlm 😃
Tappade du ut glykolen genom slangen utan blÄ mÀrkning? Eller mÄste man tömma glykolen pÄ fler stÀllen?
//Mvh Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
//Mvh Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ok,tack 👍 Ska ge mig pĂ„ ett försök idag att fĂ„ bort pumpen 😃
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Köpte du @Jens_Sthlm helt ny vattenpump eller lĂ€mnade du in och reparerade den befintliga? Funderar pĂ„ vad som Ă€r mest ekonomiskt â˜ș
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
2 timmar sedan skrev JohanW79:
Cirkpumpen köpte jag helt ny. Sjövattenpump renoverade jag.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ok 👍 Fick loss den gamla idag. Ska lĂ€mna in den sĂ„ fĂ„r vi se om det Ă€r billigare att laga Ă€n att köpa en ny 😃
Tack för support @Jens_Sthlm
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Det blev en ny cirkulationspump. Skruvade dit den ikvĂ€ll. SvĂ„rare att fĂ„ dit termostathuset. Har du nĂ„got knep för att fĂ„ dit den? Är ju en liten bult som Ă€r i vĂ€gen för att fĂ„ termostathuset rakt in mot plaströret.
//Mvh Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
49 minuter sedan skrev JohanW79:
//Mvh Johan
Ta en fil fila bort gjutklacken mitt för bulten.  Smörj oringen samt plaströret noga vitt vaselin. NÀr pumpen Àr pÄ plats med nÄgra bultar ruska lite pÄ pumpen sÄ röret hamnar rÀtt. Dra fast pumpen.
Annars om du gör enligt penta montera bort kyllimpan sÀtt dit pumpen skjut pÄ limpan dra Ät.  Skillnaden mellan fil och kyllimpan Àr mÄnga timmar skruva.  Lycka till
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
57 minuter sedan skrev JohanW79:
//Mvh Johan
Första cirkpumpen monterade jag utan att fila. Tog ca en dag att fÄ röret i rÀtt lÀge utan lÀckage. Andra cirkpumpen filade jag bort lite av godset i termostathuset, tog ca 30 min att fÄ det i rÀtt lÀge.
Sammanfattningsvis: gör som kossor beskriver sÄ spar du mÄnga timmars jobb.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ett tips Àr om du inte redan har genomfört monteringen av termostathuset att byta plaströret dÄ detta Äldras och börjar lÀcka i svulsten.
O-ringsfett Molykote 55 t ex pÄ bara o-ringarna, inte för mycket.
Kan nÀmna att det Àr Ànnu svÄrare nÀr man bara byter plaströret utan att pumpen demonteras. TÀtningen mellan pump och termostathus mÄste ha stöd samt att lite material fÄr avverkas pÄ termostathuset som nÀmnts tidigare.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
