fredag 12 juni 2026
Planare
Kad44 lager till remmspännare
Har precis plockat bort en remspännare ur min KAD44 (till kompressorn). Lagret hade totalhavererat varför plasthöljet slitits bort och remmen föll av.
ny spännare beställd. Frågan är: bör man smörja dessa lager? Man vill ju inte riskera få fett på remmar och hjul!
Varken nya eller gamla remspännaren går att smörja, permanentsmorda lager.
Spänn med rätt moment. Felaktigt moment käkar spännarhjulens lager och även vattenpumpar. Lättare att spänna med rätt moment om du har den nyare spännaren. Remmarna ska spännas i rätt ordning.
Ombyggnads kit ifrån gamla spännaren till nya finns på VP.
  • Tack 1
Tack för värdefull info. Vet ännu ej vilken typ av spännare som levereras.  Ska montera och spänna enligt verkstadsmanualen med momentnyckel.
finns det något sätt att skydda dessa lager mot korrosion?. Det blir ju lätt lite kondens på dessa delar under vinterförvaringen. Jag tror det är detta som orsakat felet denna gång.
Jag hade den gamla sortens spännare som har ett öppet lager utsatt för fukt och korrosion. Se bild där plastdelen på den gamla är borta! Den  nya sorten kräver ett ombyggnadskit för att fungera. Finns den gamla sorten att tillgå eller måste jag skaffa ombyggnadskitet oxå? Berör i så fall detta bara remmen till kompressorn eller behöver man byta alla remmar och sträckare då?
Saltvatten under motorn eller en tidigare läckande sjövattenpump, kan vara bovarna kring att kulhållare, täckskivor (Z) har försvunnit.
Fragment av dessa bör du hitta i under motorn. Jag brukar påpeka vikten av att inte ha sjövatten stående under motorerna.
De ger upphov till onödig korrosion på detaljer över tid. Därav tätar jag allt så långt det går. Om det är en drevbåt så kontrollera om styrgaffeln läcker in sjövatten. Se även upp med sjövattenläckage ifrån oljekylaren och sjövattenpumpen.
Du behöver kitet 877180. Det gör livet lättare när remmarna ska omspännas. Nu vet jag inte om du har multiribbrem eller två kilremmar till cirkulationspumpen. Då behövs mycket mer än ombyggnadskitet.
Excenterhjulet går väl att fortfarande att köpa?  Finns en servicebulletin kring denna modifiering.
Jag har troligen ett begagnat men helt excenterhjul liggande (syns på bilden), dock i södra delarna av landet.
Tack för jättebra info. Jag fick en ny excentrisk, dvs gamla typen av spännare igår och monterade enligt handboken. Lagret var inneslutet så ingen smörjning behövs. Som du säger så har höljetpå det gamla nog fallit av.
jag håller torrt i motorrummet! Inget saltvattensläckage men lite regnvatten kommer in. På vintern oundvikligen kondens på motorn eftersom båten förvaras utomhus i Göteborgsområdet utan möjlighet till uppvärmning. Ett problem!!!
Jag har min båt utomhus i Skåne utan att märka att det blir kondens på motorerna.
Dock har vi i 7 år haft Nimbus med orginaltäcke och nu 2 år med NordWest som vi vrappar.
