Planare 3 Postad 16 Juli , 2024 Har precis plockat bort en remspännare ur min KAD44 (till kompressorn). Lagret hade totalhavererat varför plasthöljet slitits bort och remmen föll av. ny spännare beställd. Frågan är: bör man smörja dessa lager? Man vill ju inte riskera få fett på remmar och hjul! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marinexpress_Lysekil 3 Postad 16 Juli , 2024 Är inte denna en förseglade lager? Då behövs ingen smörjning 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 16 Juli , 2024 Varken nya eller gamla remspännaren går att smörja, permanentsmorda lager. Spänn med rätt moment. Felaktigt moment käkar spännarhjulens lager och även vattenpumpar. Lättare att spänna med rätt moment om du har den nyare spännaren. Remmarna ska spännas i rätt ordning. Ombyggnads kit ifrån gamla spännaren till nya finns på VP. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Planare 3 Postad 17 Juli , 2024 Tack för värdefull info. Vet ännu ej vilken typ av spännare som levereras. Ska montera och spänna enligt verkstadsmanualen med momentnyckel. finns det något sätt att skydda dessa lager mot korrosion?. Det blir ju lätt lite kondens på dessa delar under vinterförvaringen. Jag tror det är detta som orsakat felet denna gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Planare 3 Postad 17 Juli , 2024 Jag hade den gamla sortens spännare som har ett öppet lager utsatt för fukt och korrosion. Se bild där plastdelen på den gamla är borta! Den nya sorten kräver ett ombyggnadskit för att fungera. Finns den gamla sorten att tillgå eller måste jag skaffa ombyggnadskitet oxå? Berör i så fall detta bara remmen till kompressorn eller behöver man byta alla remmar och sträckare då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 18 Juli , 2024 Saltvatten under motorn eller en tidigare läckande sjövattenpump, kan vara bovarna kring att kulhållare, täckskivor (Z) har försvunnit. Fragment av dessa bör du hitta i under motorn. Jag brukar påpeka vikten av att inte ha sjövatten stående under motorerna. De ger upphov till onödig korrosion på detaljer över tid. Därav tätar jag allt så långt det går. Om det är en drevbåt så kontrollera om styrgaffeln läcker in sjövatten. Se även upp med sjövattenläckage ifrån oljekylaren och sjövattenpumpen. Du behöver kitet 877180. Det gör livet lättare när remmarna ska omspännas. Nu vet jag inte om du har multiribbrem eller två kilremmar till cirkulationspumpen. Då behövs mycket mer än ombyggnadskitet. Excenterhjulet går väl att fortfarande att köpa? Finns en servicebulletin kring denna modifiering. Jag har troligen ett begagnat men helt excenterhjul liggande (syns på bilden), dock i södra delarna av landet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Planare 3 Postad 19 Juli , 2024 Tack för jättebra info. Jag fick en ny excentrisk, dvs gamla typen av spännare igår och monterade enligt handboken. Lagret var inneslutet så ingen smörjning behövs. Som du säger så har höljetpå det gamla nog fallit av. jag håller torrt i motorrummet! Inget saltvattensläckage men lite regnvatten kommer in. På vintern oundvikligen kondens på motorn eftersom båten förvaras utomhus i Göteborgsområdet utan möjlighet till uppvärmning. Ett problem!!! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 285 Postad 19 Juli , 2024 Jag har min båt utomhus i Skåne utan att märka att det blir kondens på motorerna. Dock har vi i 7 år haft Nimbus med orginaltäcke och nu 2 år med NordWest som vi vrappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
