måndag 22 december 2025
MikaelE
Yamaha 90 hästar utombordare, Trim / Uppvicknings problem
Jag har en Yamaha, 90 hästars utombordare från 1989 (90AETO, 6H1), där uppvickning / trim, slutat fungera. Trimmotorn ger normalt ljud ifrån sig när den aktiveras, men det händer inget med motorns vinkel.
Jag har några frågor om det:
1. Några idéer vad det här kan bero på? Jag har spekulerat att det kanske är läckage i hydrauliken.
2. Enligt manualen ska man kunna vicka motorn upp och ner efter att man lossar på en viss skruv. Är det någon man bör tänka på om man gör det när båten är i vattnet? Motorn är rätt tung och om uppvickningen plötsligt blir lös tänker jag att motorn kommer drämma ner med hela sin tyngd, vilket kanske är riskabelt. Och en relaterad fråga: Om problemet är läckage i hydrauliken, varför faller inte motorn bara ner av sig självt omgående?
3. Hur negativt är det för motorn att låta den ligga i vattnet hela säsongen om den enbart finns i Mälaren?
Vore tacksam för tips och råd.
1 minut sedan skrev MikaelE:
Kan inte hydrauliken, men att ha den nedfälld i Mälaren borde inte ge några problem. Flera av mina båtgrannar har gjort så i många år.
Tack Rascal för info.
För att förtydliga så är motorn i det uppfällda läget, vilket gör det lite mystiskt för mig vad det är som håller den uppe om det skulle vara någon sorts hydrauliskt läckage.
7 timmar sedan skrev MikaelE:
Vissa motorer har en extra spärr som används när båt+motor körs på landsväg för att skona hydrauliken, kolla att inte den har aktiverats.
