Georg_Ohm 5 256 Postad 4 Juli , 2024 8 minuter sedan skrev chrsan: Tack! Ja, jag letar efter alternativa pumpar också. Vet du vad det är för pump som su skall ha då? Vad skall pumpen pumpa för någonting? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 2024-06-29 vid 22:24 skrev NW355: Det kanske är en Sealand/Dometic diafragmapump? Tack, ja det kan vara en sån Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 7 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Vet du vad det är för pump som su skall ha då? Vad skall pumpen pumpa för någonting? Det är en vacuumpump, eller maceratorpump. Jag vet inte skillnaden ännu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 4 Juli , 2024 1 minut sedan skrev chrsan: Det är en vacuumpump, eller maceratorpump. Jag vet inte skillnaden ännu En vakuumpump skapar undertryck, men en meceratopump är en pump med en roterade impeller och en roterande kniv eller kvarn som mal ned det man gjort på toaletten. Alltså två helt olika pumpar. Däremot är en membranpump och en diafragmapump samma sorts pumpar men med olika namn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 Jag har 2 st pumpar. Den ena Lesson /SeaLand 985.018 ISO (se bilder). Och det är en pump som ska pumpa ut avfall från septiktanken (waste discharge pump). Den tror jag funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 Den andra är den som är problem med. Och det verkar vara en vaccumpump som skapar undertryck så att avfallet kommer ner från toan. det är den som inte funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 4 Juli , 2024 Ok, då är jag med. Du får väl googla på ”vacuum pump 12v” och se vad du finner. Om tömningspumpen istället gått sönder hade du ju kunnat avvända toaletten och dess tank ändå eftersom du ändå måste sugtömma den på en tömningsstation. Det är inte tillåtet att dumpa toalettavfall i hav och sjöar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 4 Juli , 2024 Du behöver den ja skicka i början. dometic TW12 är tömningspump dometic SW12 är Vaccumpump. Jag har bytt min... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 10 minuter sedan skrev mikaojje: Du behöver den ja skicka i början. dometic TW12 är tömningspump dometic SW12 är Vaccumpump. Jag har bytt min... Ok tack, ja jag håller på att kolla på den. Min saknar locket men det kvittar ju. Så det är samma mått som befintlig? Och samma förgreningar som man hakar på? Var köpte du din? Verkar variera lite i pris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 4 Juli , 2024 5 minuter sedan skrev chrsan: Ok tack, ja jag håller på att kolla på den. Min saknar locket men det kvittar ju. Så det är samma mått som befintlig? Och samma förgreningar som man hakar på? Var köpte du din? Verkar variera lite i pris Jag har inte lyckats hitta bara motorn varför den ligger högt i pris.. Den passar rätt av, se till att köpa 12v varianten bara. Jag bet i det sura äpplet och köpte ink pumphus, anknäbbar, nöden hade ingen lag.. Originalet höll i 20 år, vilket är ett bra betyg.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 20 minuter sedan skrev mikaojje: Jag har inte lyckats hitta bara motorn varför den ligger högt i pris.. Den passar rätt av, se till att köpa 12v varianten bara. Jag bet i det sura äpplet och köpte ink pumphus, anknäbbar, nöden hade ingen lag.. Originalet höll i 20 år, vilket är ett bra betyg.. Stort tack! Nu har jag beställt en ny. Får jag fråga om du gjorde installationen själv, eller om du anlitade någon mek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 4 Juli , 2024 Själv, det är väldigt enkelt dock inte så trevligt.. Googla dometic vacuflush, finns mängder av videor Lite hemläxa nedan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 4 Juli , 2024 15 minuter sedan skrev mikaojje: Själv, det är väldigt enkelt dock inte så trevligt.. Googla dometic vacuflush, finns mängder av videor Lite hemläxa nedan Stort tack! Grymt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
