JoakimTjader 1 Postad 18 Juni , 2024 Hej! Vi har ett 30-graders-fäste (som bild) monterat på akterspegeln och har nu tappat flaggstången... ....någon som vet vart det går att hitta en flaggstång som passar ett så mycket vinklat fäste? (Flaggstången måste således vara sned-kapad i botten) Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 488 Postad 18 Juni , 2024 Du kan väl kapa stången själv om den ej är vinklad. Men som fästet ser ut så håller nog skruvarna stången utan snedkapning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 855 Postad 18 Juni , 2024 Bara för att... Flaggstången i aktern heter flaggspel. En massa signalflaggor heter signalställ. En massa signalflaggor hängande från för till akter kallas oftast för stor flaggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 68 Postad 18 Juni , 2024 (redigerade) ska du inte ha en i metall? man sätter väl inte klämskruv i annars? tycker det ser så grunt ut så en i rostfritt funkar väl om du inte hade det innan? Redigerad 18 Juni , 2024 av Zaphir Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 375 Postad 18 Juni , 2024 25 minuter sedan skrev Zaphir: ska du inte ha en i metall? man sätter väl inte klämskruv i annars? tycker det ser så grunt ut så en i rostfritt funkar väl om du inte hade det innan? Det är inte ett flggstångsfäste egentligen, det står pulpitfäste i bilden. Däremot går det såklart utmärkt att stoppa en flaggstång i den ändå. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 68 Postad 19 Juni , 2024 10 timmar sedan skrev Peter_K: Det är inte ett flggstångsfäste egentligen, det står pulpitfäste i bilden. Däremot går det såklart utmärkt att stoppa en flaggstång i den ändå. jo, jag så det. tycker att en flaggstång i trä förstörs av skruvarna men såg också att det finns metallbussningar till änden på stängerna. brukar alltid tillverka mina själv utan och sticka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 874 Postad 19 Juni , 2024 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Zaphir: jo, jag så det. tycker att en flaggstång i trä förstörs av skruvarna men såg också att det finns metallbussningar till änden på stängerna. brukar alltid tillverka mina själv utan och sticka. Men som sagt, som @Peter_K redan upplyst om, så är det där ett permanent fäste för pulpitrör och inget flaggstångsfäste. Skruvarna är tänkta att låsa ett rör av rostfritt stål och ev. märken kommer aldrig synas - i dess rätta användning. Men ett tips skulle ju kunna vara att borra ett djupare hål i flaggstångspinnen som passar vid yttersta skruven, och sedan byta denna mot en längre skruv som då går ner i det borrade hålet i flaggstångspinnen. Då kläms inget trä men flaggstången flyger inte ur heller eftersom den hålls kvar av "låspinnen" som den längre skruven nu utgör. Redigerad 19 Juni , 2024 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
