söndag 28 december 2025
Jonaslatt
Mäta bränsletryck?
Ska mäta bränsle tryck på min b20 aq115 aq130 original pump mekanisk.
Vilket sätt är rätt?
Ska man sätta klockan direkt efter pumpen. Och bara köra på starten.
Ska man mata motorn med bensin manuellt under tiden?
Ska man sätta ett t kors och mäta när? den går?
Sista alternativet, när motorn går vid och olika varvtal, talar väl om ifall pumpen mäktar med och håller trycket.
Sätt ett T-kors så kan du mäta under drift och sen är det bara nypa ihop slangen till motorn o köra på starten så har du mätt trycket på båda sätten
