torsdag 17 juli 2025
Erik_C
Plasta på sikaflex? Stödbock Cutlesslager
Bytte cutless lager förra året i stödbocken och hade då loss hela bocken.
Märkte nu att min tätning med sikaflex 291i hade släppt runt hela bocken så det hade blivit en springa in mellan bock och tätning.
Min fråga är nu om någon har nåt bra tips på hur jag ska gå till väga och vad jag skall använda. Vill inte slita bort hela bocken igen helst utan tänkte ta bort all sika runt bocken för att istället plasta över det så det håller tätt?
Vad skall jag använda för plast och kommer det fästa även om det finns lite sika kvar mellan skrov och bock?
Jag föredrar epoxi under vatten eller vid högre krav på hållfasthet.
Jag skulle avråda att montera en stödlagerbock med sika. Även om epoxin skulle fästa på det som finns kvar, har du en fog som är flexibel, vilket betyder att den kommer att röra på sig och med tiden kanske läcka igen. Med en stumt monterad bock, d.v.s. fastplastad med glasfiber får man inte samma problem.
Så här gjorde jag.
  • Slipade bock och skrov helt rent vid kontaktytorna.
  • Plastade fast bocken, först med förtjockad epoxi för att fixera.
  • Sedan förstärktes det hela med epoxi & glasfiber.
  • Målade med 2k epoxi-primer för att få bra fäste
  • Målade med bottenfärg.
Text och bild om vårt arbete finns här.
