lördag 05 juli 2025
Rowada
Laddningsproblem Albin likströmsgenerator
Jag håller på stt hjälpa till med felsökning av laddningsproblem.
Laddningslampan lyser med tändning på, slocknar vid start och börjar lysa när man ger gas. Den laddar inte under några omständigheter.
Laddningen fungerade förra säsongen men motorn har varit urplockad för reparation under vintern.
Jag hittade två förväxlade kablar på generatorn, jord och Df som jag rättade till. Beteendet med lampan kvarstår.
Kan reläet ha förstörts av felkopplingen?
Eftersom lampan slocknar på tomgång verkar det ju vara liv i generatorn, kan det vara backströmsreläet som inte kopplar ihop D+ med B+ ?
Jag har pysslat med mycket men likströmsgeneratorer har jag aldrig grejat med 😊
Bygg om om släng i nån växelströmmare.
Det är inget alternativ då det är en Albin startgenerator
Kan nog fixa en kontakt till nån som säljer nya Dynastart.
Om det skiter sig.
Det visade sig vara laddreläet som förmodligen fått stryk av felkopplingen. Nu funkar det igen.
  • Gilla 3
