lördag 14 februari 2026
bladh
Få av ratten..
Hej, behöver montera av ratten för att kunna byta packning på hydrualpumpen.
Har monterat bort muttern men sen kommer jag inte längre. Ratten sitter fast och jag är osäker på om det är dags att införskaffa ett såntdär verktyg med klor för att dra av den, men jag tycker det ser ut som det sitter en låsbricka av ngt slag där nu, med de där taggarna som går mot gängorna. Någon som vet?
Eller brukar det se ut sådär och det ska bara forceras av med våld?
Rattaxeln är konisk så det skall nog gå att dra av ratten. Ett sätt är att sätta dit muttern men dra inte åt den, lämna den någon mm från ratten. Dra ratten hårt utåt samtidigt som du ger axeln/muttern ett stadigt slag, förslagsvis med en rätt tung hammare, då brukar den lossna. Du behöver minst tre armar när du gör det här så en assistent är att rekommendera om du inte är skapt med tre eller fyra armar .
Om inte det funkar blir det att använda avdragare. Även med den är tekniken att spänna åt den och sedan knacka med hammaren på avdragarens bult.
Redigerad av Faderullan
Tack för tipset, fick av rackaren mha en hammare 🙂
